Гори масло, Фабия 2002, 1.4, 16V, 101 к.с.
hadjiminev
Здравейте! Имам фабия, 1.4, 101 коня на 110 000 км, харчи ми много масло, щеката е на нула след 1000км горе долу и това е така от мн време, само че аз се успокоявах заради това, че в упътването пише, че е възможно да гори до 1 литър на хиляда км, аматьор съм си. Наскоро обаче разбрах, че това е адски много и го пишат, за да се предпазвали докато е гаранционна колата и тн. Имате ли съвет какво масло да сложа сега (карам с мобил) или нещо друго? Благодаря!
П.С. Рових много из форума, но не видях такъв проблем :)
Сменяш вложки на клапаните/като проверявате водачите да не са разхлопани/и нови сегменти и си ток
имах преди време подобен проблем, смених марката и типа на маслото и всичко се оправи.
Може да опиташ и ти, инвестицията не е голяма, особено ако ти предстои скорошна смяна на маслото...
Двигателят е недомислен. Масления филтър е забучен точно до изпукателния колектор в резултат масло различно от синтетика яко прегрява. Маслото е смешните 3 л, още по-зле. Не добро изгаряне и догаряне в изпускателния колектор допълнително влошава нещата.
По отношение на ремонт - в сервиз с положителни отзиви от VW форума, който ползвам от дълги години, питах и получих следния отговор от две Полота и една Ибиза с такъв двигател, след ремонта само едното Поло му е паднала консумацията на масло, другите са по-зле от преди ремонта.
Към колегата, ако за 1000 км ти гори 3л масло, отзад трябва да правиш черна завеса, по-голяма и от техерански дизел, преди квалифициран ремонт от известен гараж smile049
Но ако си стигнал до това ниво, вече няма какво да губиш. Може да пробваш, да отидеш в друг сервиз и да купиш качествено масло и да видиш дали имаш разлика. Така като дойде някой и почне да обяснява как бил шаран, откъде знаеш, че са ти сменяли маслото въобще или дали са ти сложили ново масло? Това също е от значение.
Тоя двигател с 10W40 ли трябва да се кара? На каква спецификация на VW трябва да отговаря маслото?
Аз лично ползвам немски масла PENTOSIN, купувам си ги по куриер от София.
Бих ти препоръчал масло GM 10W40 , ама до колкото знам и то се произвежда от Мобил , но за сметка на това и двете ми старухи не го пипат , а и двата мотора са на над 100 000 км. (само да не ми се скарат , щото не са Фабии :oops: )
Хора не му даваите напразни надежди на човека 1л. на 1000км. трябва или да пуши сутрин или под натоварване тва е износен мотор или да капе от някаде
А тва със филтъра и количеството масло не е фактор
2005 -та след дълъг престой на паркинга баба (Формана) почна да харчи по литър на 500 км. (София-Търново-София) и грам не пушеше , отделно предполагам колата е с катализатор така , че е много възможно грам да не пуши.
При мен се оказаха спечени сегменти от стоенето ... в твоя случай може да са гумички на клапаните .
Това не изглежда сложно, скъпо и опасно за колата да го пробваш:
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=44864&st=0
А тук черно на бяло можеш да видш, че разходът на полусинтетиката съонесен с този на синтетиката е около 50% по-висок, така че от избора типа на маслото разхода може да намалее (от 1 л. на 650 гр.), докато смяна само на марката няма да даде чак толкова съществена разлика:
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
Дано да намериш решение на проблема различен от ремонт на мотора :smt017
Здрав мотор масло не пипа каквато и ще марка да е.
Пипането на маслото не е критерий , че мотора е счупен , както и не пипащ мотор , че е здрав ... това са изказвания стил квартално майсторче smile049
Колега, този мотор си е маслояд - мойта също гори. От колеги, които карат примерно Голф 4 със същия двигател, и на тях им гори.
Значи, откакто съм я взел, общо 3 пъти съм сменял масло. Сменям на 12 месеца. Засега най-доволен съм от Motul Xcess 5w40. Него също си го погорва, но доста по-малко от това, с което карах преди - пак Мотул, но 10w40. Да, 10-40!! Него го гореше повече и доливах по-често. Така че не слушай приказки от сорта сложи по-дебело, тоест 10-40. Един от колегите горе го е казал - трябва да е качествена синтетика. Истината е, че този мотор освен всичко друго през повечето време работи на много високи обороти. Заради късите скорости. Особено като я опънеш на магистрала с 120-130 и оборотите вече отиват към 3500-4000. Това според мен също оказва влияние върху разхода на масло.
На моята фабия която е 1.4 16v aub мотора също гори масло.Карам си с Yacco 10w40 полусинтетика и гори около 1.5л на 7000 км.Смених си гумичките на клапаните реших да опитам вече спря да пуши отзад,но отново си гори масло.Течове нямам.Затова обмислям една лека ревизия друга глава със сегменти и лагери.
