1.8 20V или 2.0i
Yo-Yo
Здравейте.Мисля да сменям возилото и съм се насочил към Skoda Оctavia.Доста коли разгледах по сайтовете за продажба и съм се насочил към тези два двигателя 1.8 20V(125коня) и 2.0i (115коня).
За 1.8 20V съм слушал много добри мнения , но с този 2.0i не съм запознат много.Лично мое мнение е ,че този двигател е същия като на B4-ките на Ауди , но може и да греша.
Ще съм ви благодарен ако споделите и вашите мнения за това кой е по-добър и ако някой може да ми обясни каква е разликата между двата мотора и защо по-големия мотор е по-малко конски сили.
Благодаря и безаварийно шофиране.
Аз не съм специалист, но карам Octavia комби точно с този двигател. На мен лично динамиката на колата ми харесва. Ускорява доста прилично за теглото си дори и в натоварено състояние. Мисля, че ако се спреш на този двигател няма да съжаляваш ;)
2.0 не е баш същия като на старите B4. Но е подобна концепция. Това е доста стар мотор, като цяло не е лош, но е поколението от преди 20 години. Това е и причината по - съвременния 1.8 20V да е с по-добри динамични показатели, просто разликата в концепцията е 5-8 години.
В Wikipedia излиза, че Октавия 1 се е правела с два двигателя 2.0 (предполагам, че са без турбина):
2.0 8v 1,984 cc (121.1 cu in) 4 cyl SOHC 115 PS (85 kW; 113 hp) at 5200 rpm 170 N·m (130 lb·ft) at 2400 rpm APK/AQY 1999–2001
2.0 8v 1,984 cc (121.1 cu in) 4 cyl SOHC 115 PS (85 kW; 113 hp) at 5400 rpm 172 N·m (127 lb·ft) at 3200 rpm AZJ/AZH 2001–2007
Аз гласувам за 1.8 20V! :smt017
Както колегата Цецо75 ти обясни - по-нов технологично двигател, най-вероятно софтуера, а и най-вече 20V smile035 - те ти по-голяма мощност. Аз съм много доволен от моя. Въпреки че понякога ми се иска още мааалко кончета ама... smile049 И тез стигат!
Успех в избора!!!
Да ползвам темата на колегата да попитам дали при тези мотори се слага демпферен съединител или само на дизелите и на 1.8Т 150кс. Като гледам повече се търсят дизелии ги няма много тези бензинки 1.8 125 и 2.0 115кс .
А слабите места на О1 освен ел. стъклата къде да гледам , ръждата от къде ги почва най напред -четох някъде за комбито под задната чистачка. общо взето не открих да пише за слаби места.
Колеги гледам на тази обява май са попрекалили с екстрите - може ли да има автопилот ,на седалките кое по точно им е ел. (подгрев ли имат предвид) как да разбера има ли ESP .Между другото на 2.0 115кс слагат ли демфер?
http://www.cars.bg/c17309
Ами колега то и аз ,като си купувах моята О1 в саита ,където я предлагаха пишеше къкви ли не екстри че има колата и като отидох да я видя се указа съвсем друго макар и колата да беше в автосалон от друг град.
Мисълта ми е там на място да си отваряш очите ,като я оглеждаш. Оглеждай добре може и час защото парите един път ги даваш за това ти пожелавам нека късмета да е с теб.
Не забравяй да пратиш снимка на закупената кола да я видим и ние :smt030
Откъм динамика нямат много разлика 10.6 срещу 10.8 на 2.0 ги дават, и на усещане и двете вървят долу горе еднакво. По стария 2.0 обаче има малко по лека поддръжка и аз лично бих предпочел него като цяло.
колеги гледам има един мотор 1.8 125кс който изглежда различно пише 5v на него не е 5 цилиндровия ното турбо мотора или само кората от горе ли е различна (някой запознат ли е с разликите)
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=4du9x7
5V == 20V - четири цилиндъра 20 клапана общо, по 5 на цилиндър
това ми е ясно но само по кората от горе ли се различава отдолу мотора същия ли е или има някви разлики с този дето пише 1,8 20в
Някой знае ли на 2.0л слагат ли при шкодите ДЕМФЕРЕН МАХОВНИК . Знам че при 2.0л голф 4 е обикновен-плътен но дали и тук са така?
А къде да погледан да видя буквите на двигателите?
Буквите на двигателя са на много забутано място.
При Шкода ако бъркам моля колегите да ме поправят и извинят Не винаги има номер двигателят .
Срещал съм го това при 4 шкоди включително и на моята .
И я регистрирвах 2 дена заради номера беше се запънал един от КАТ че нямам номер то на документите пише че ,колата е без номер ама ...
s_flag
Да попитам притежателите и на 2та мотора( 1.8-125кс и 2.0 115кс) кутийте как са при мерно с около 100км оборотите на колко са . коя е с по-дълга кутия/по малко обороти?
Нещо немога да се реша, 2.0л въртящ момент при ниски обороти по-малко клапани по евтино обслужване няма демфер /по труден за нмиране-още повече и читав и оплаквания че е маслояд 2 ламди сонди
1.8л скъпи части демпфер(ако всички са , не съм сигурен поне при ауди има които не са) дросели ,дебитомери(нече 2.0 няма) обтегач на верига и ангренаж
Определено ще се слага газ (ако не взема кола с газово) което май не е добър вариант особено нов внос от италия.
ти си решаваш нали ти даваш паричките :) .
Аз от моята кола съм много доволен и сия карам на Бензинец и си smile021 .
Поздрави и успех с избора smile159
Здравейте!От миналата седмица смених фабията за октавия 2 1,9ТДИ.Докато избирах кола търсих инфо за всички двигатели и се оказа че 1.9ТДИ е възможно най-добрият двигател а най-лошите са 2.0 кубиковите независимо дали са бензин или нафта.СЪщо 1,4 бензин не са добри и тези които са 55киловата заради малката мощност на двигателя и голямото и тежко купе.Така че 2.0 небих ти препоръчал.
Никой не сподели за СКоростните кутий
Значи на моята е така: на 5-а скорост, като се има предвид + - 1-2км./ч. естествено не е абсолютно точно.
1500об. - 50км./ч.
2000об. - 70км./ч.
3000об. - 100км./ч.
3500об. - 120км./ч.
4000об. - 140км./ч.
За 2.0 115к.с. не знам как е, който има да казва. И доколкото знам на 1.8 turbo 150к.с. слагат демпферен маховик. На 1.8 125к.с. е с обикновен. Ако греша някой да ме поправи да не излъжа човека. И продължавам да твърдя, че 1.8 20V е по-добрия мотор. Обслужването би трябвало да е идентично, пък за по-големия брой клапани - кво от това, да не се чупят всеки ден /да чукам на дърво/. Като си смениш всички ремъци, масла и филтри и/или свещи мисля че няма да имаш проблеми ако няма някакъв проблем за който не знаеш. Моята я взех на 220 00км., вече е на почти 250 000км. и /да не казвам голяма дума/ никакъв сериозен проблем.
Колега и аз съм с същия двигател 1.8 125к.с. и мога да кажа че и при мен са почти същи те оборотите според километрите вчас ,както и при теб малката разлика може да се поеви според мен с малко по доброто октаново число в бензина .
За съжаление бензина ,както и дизела а и държавата ни са скапани .
Сменял ли си свещи и какви парички ти излизат ? а и марката да ми кажеш ако се сещаш ?
Благодаря предварително :-k
Аз до сега чета и навсякаде казват че 1.8 е с демпфер А 2.0 не е. само на някой А3 имало с плътен маховник за шкода някой който със сигурност знае да каже.
От каде най често се омаслява този мотор 1.8 днес гледах няколко все омаслени на един пасат и на октавия, някъде четох че от към вентилацията на картерните газове имало пластмасова тръба където не била евтина гледам и от към главата-капака на клапаните или семериги на валовете(възможно лие е омасляването да е от сериозен проблем)
Май не ми стана ясно дали са с хидравличен обтегач на веригата поне тези екземпляри до 2000г (че тези детоса са сняква електроника [-X )
Да попитам за климатика като го пуснеш веднага ли трябва да завърти перката на радиатора, как да разбера дали сработва освен дали духа студено(някакви особености има ли )
Какво означаваше това писукане като дадеш на контакт - някаква грешка че има или че е дошло време за смяна на масло
Която и да избереш ,няма значение.И едната си има плюсове и минуси и другата.Но общо взето са им идентични проблемите.
За пукане на глави не може да става въпрос.
Най добре е да вземеш някой който разбира да я погледне според мен,вместо да четеш и питаш кой специалист какво написал по форумите.
перките трябва да тръгнат веднага като пуснеш климатика-но това не означава точно че ще работи,защото се магари да тръгва и да няма налягане
като е стара колата е нормално да има омасляване от капака на главата,не се плаши толкова,перфектна няма да намериш
