хидравлика на волана
angelov77
здравейте, фабиа 1,4 mpi 2002 г. от няколко дни се чува скърцане при завъртане в ляво и дясно на волана, особено но място с включен двигател, първото нещо което направих да потърся от къде да долея хидравлична течност, но не намерих, волана продължава да се върти леко , моля за помощ
казанчето се намира при акумулатора ама трябва да се вгледаш ще видиш една зелена капачка маи беше зада стигнеш до там трябва да махнеш акумулатора и кутията на акумулатора поне така мисля като долееш ако се оправи пиши :)
Под акумулатора е казанчето. Едва ли е от това пролема, ама винаги е полезно да се провери нивото на хидравличната течност.
