Лампичка за резерва на гориво!?
plovdiv123
От доста време въпросната лампичка не свети, може би е изгоряла! Ориентирам се само по показанията на стрелката. Лесно ли се подменя и въобще как би могло да се проникне до нея, трябва ли да се сваля цялото табло?!?
Трябва да се разглоби таблото, но не е сложно, действай смело! Ако има нещо неясно питай!
за свалянето на таблото отвий жилото за километража от скоростната кутия, че аз не го бях отвил и счупих едното краче на таблото с уредите.
колеги днес свалих таблото с уредите че нещо лампите кога светнат кога не, все го бия отгоре и един колега каза че които са черни са изгорели, така да ги гледам, ама коя тръгна да развивам фасунката излизаше на парчета, въпреки че супер леко ги пипах, и реших вместо да дам по лев и нещо за бройка все пак са над 20, да си запоя диоди от LED лента сини smile035 запоих на всички места освен на тези които показват габарит, фар, халоген... слагам таблото в колата и от сините диоди само часовника ми свети син и тези които не съм сменял, възможно ли е да имат значение полюсите.
колеги днес свалих таблото .......... възможно ли е да имат значение полюсите.
Определено имат значение smile049
След доста мъка се оправих, но ми стана интересно има лампичка за колана при някой колега има ли я работеща и каква е цялата инсталация да светне и моята като не съм си сложил колана, понеже често го забравям.
Па за какво ли ти е тази лампичка щом стрелката си показва...?
Ами да, като се замисля, наистина няма смисъл, да не говорим, че моделите на WV Polo, поне тези дето са 1,9 TDI фабрично нямат лампичка за резерва на гориво, а само стрелката сочи до един червен сектор! Искаше ми се да свети, но е много голяма играчка! А пък и защо да свети, само да ми напомня, че трябва да си бъркам в портфейла ли? Ще го оставя така! Благодаря на всички за отговорите! При Фаворита няма сигнализация за колан, това може би е екстра само при Фелиция!
[-X има , ама както и при Фелицията не е връзвана никога smile049
Интересно! Мога ли сам да си я свържа?!? Поне в книжката на колата, никъде не срещнах подобна опция за сигнализация?!? Става въпрос за Фаворита.
Изчетах доста по темата от това което разбрах ще трябва друга закопчалка за колана(или както там се казва) от кола която има тази опция, кабелът от нея се свързва с "-" на лампичката на таблото, а "+" с контактния ключ, някой колега разбиращ ел.схемите да подскаже дали има изводи от самото табло на фелиция да не запояваме по таблото.
От/на автомобил , произведен за Острова , там са окабелени задължително ( и машинките са с микроключета) .Иначе търси Фела GLX( i) по морги , ама не на всички има (и окабеляване и машинки с ключета.)
Колега нещо не разбрах какви са тези машинки с ключета, а моята фела е GLXi но окабеляване няма миналата седмица прах мокета и единствения кабел между седалките е този за лампата на ръчната.
Това са микро ключета , монтирани или на машинките на коланите долу или на заключалките им и , регистриращи задействуван
предпазен колан и затварящи съответно към маса веригата на лампата за коланите.
