Смяна на двигател, въпрос?
Mitkatad
Здравейте, колеги! Приятел кара, фабиа 2005 година 1.2 6в. Според майстора му колата е за ремонт на глава, окопавали клапаните. Той не иска да прави ремонт, предпочита да сложи четири цилиндров мотор пак от фабиа. Въпроса е, какво друго освен мотора трябва да се смени, скоростна кутия, инсталация, абе въобще, какво трябва да се направи за да тръгне с друг мотор и какви пари евентуално ще му се върже?
Благодарим на отзовалите се!
Подочух (доколко е вярно не знам!), че Технотест не дават разрешително за смяна на двигателя ако е с повече от 10% по-мощен от оригиналния. Доколко е истина не знам. Споделям да го провериш преди да се набуташ с друг двигател.
мотор
кутия
ЕКУ
табло + ключ (или само трансподера му)
Точно , и още нещо трябва да се има в предвид - оригиналния 1,2 Фабия мотор е даунсайз 1 - во поколение,максималния му въртящ момент започва от 2000 оборота и при замяната му с класически ДВГ ( около 3000 оборота ) ще се наблюдава
явно несъгласуване м/у двигателя и скоростната кутия , придружено с повишен с почти 20% разход на гориво.
Това само при фланцoване на нов ДВГ към старата кутия.
Аз съм вземал участие в тази манипулация 4 пъти , избора на нов двигател беше VW - ски 1,8 код RP , ABS и 1,6 EZ
повтарям трасплантацията е успешна (без оборотомера), нооо разхода на гориво доста е завишен.
Общо взето си е играчка/ занимавка.
