Octavia MK1 преминаване към фейслифт
masterOne
Търсих теми в които някой е правил преминаване към фейслифт, но не намерих нищо полезно. Знам, че има хора, които са го правили, но не са дали детайлите и проблемите с които са се сблъскали. Затова искам да направим една хубава тема и да изясним всичко необходимо за преминаване от стар към нов фейс.
Имам идеи за това и искам да съм на ясно. Това което знам е, че трябва да се сменят следните неща:
ОТПРЕД: Броня, греда за бронята, фарове, мигачи и маската между фаровете.
ОТЗАД: Стопове, капаците под стоповете, броня и лайсната над номера.
Също така и страничните лайсни на вратите.
До колкото знам има и разлики в жаковете на фаровете и стоповете. Ако някой има схемата или снимки, какви са разликите и как се свързват, ще съм благодарен. Също има ли разлики /в кабелите/ между ксеноновите фарове и обикновените без и със хологен? Ксеноновите имат пръскалки на бронята и автоматична настройка която е вързана с кантарите/така съм чувал/
smile027
В задните стопове няма грам разлика в буксата ... както викат ингилизите - плъг енд плей , само дето за ФЛ стопове трябва да имаш и основите , на които се бодат крушките.
За фаровете до колкото помня на Велко изкормихме инсталацията на старите фарове и така запазихме непокътната инсталацията на колата ... имаше заигравка само с машинките за рефлекторите.
Решетката между фаровете трябва да я вземеш заедно с носещите железа .
Сега се сетих още една подробност ... машинките за вдигане на фаровете преди ФЛ са външни , докато при ФЛ фарове са вградени вътре , та се наложи да резнем буксата от корпуса на старите машинки и посредством 3 жилен кабел с букса от вентилатор за процесор пуснахме движението на фаровете ... схемата е елементарна + , - и едни променливи от 9-12 В за управление , ама трябва да се разровя из архивите да се сетя кое , къде се свързва.
...... Ксеноновите имат пръскалки на бронята и автоматична настройка която е вързана с кантарите/така съм чувал/
smile027
:smt017
Правилно, автоматична е настойката smile027 Успех в начинанието, дано да е бързо и безпроблемно smile035
П.С. Ако ще ти помогне да огледаш нещо по инсталацията или др съм насреща :smt017
Маджо,рс предна броня и фарове да поръчваш,ако ще я фейслифтваш.Задната броня и спойлера също рс.Бронята има изрязка за накрайника.Само това е разликата,но ако режеш нормална броня,си личи.Задните стопове вървят и с лайсните под тях!
Като е бавна,поне я направи да е красива-рс визия ;)
Аз съм правил феислифт конверсия на Шурето на колата,зв. ми ако имаш някви въпроси,защото нямам време да пиша.Но имаше даста изписано по въпроса и в други теми.Интересно защо не ги откриваш?
Разбира се, че ще са RS :mrgreen:
Само за тези фарове с двойната лупа се колебая, защото ми писна да се разправям с ксенонови крушки, баласти и др., и се чудя дали да не сложа фарове само с халогена, на който да има ксенон.
Май и в огледалата имаше разлика?
Има да! Преди фейса са с малки десни огледала.
И ти си в моя филм smile001 ,трябва да се видим да видиш разликата с рс-броня на преди фейслифтова кола. smile048
Маджо,
Аз проблеми с баласти и ксенони нямам. Но ако днес трябваше да сменям фарове бих си боднал лупи с крушки +100%. Става перфектно. Иначе лупа + ксенон си е класика и виждането е съвсем друго smile049
Бързаш ли да я правиш? Не за друго, но ми прашасва една RS задна броня, лайсна над номера и 4-те лайсни на вратите... Взех ги от онази RS-ка на Околовръстното дето беше при твоя човек, но нещо не ми се занимава да я префасонирам изцяло. Аз ще си бъда в БГ след 22.8 но ако ти трябват чарколя преди това - Гената или Цецо75 могат да преджобат гаража и да ти ги дадат.
Относно маската с дупките за фаровете...аз мисля, че моята не я сменях, ама Гената повече помни...
  • 5 месеци по-късно...
Може ли някой да ми даде схема на буксите на фейсовите фарове, понеже ще се режат кабели и да не объркам нещо? Другото питане е металната маска на която се монтират фаровете има ли разлика преди и след фейса?
:cheers:
Няма разлика ... от металните части по предницата само гредата под бронята е различна. Колкото до схемата - вади се за 5 мин. , но имай впредвид , че ако ще ползваш оригинални букси за ФЛ ще трябва да вкараш и управлението на фара по височина , защото машинката е вътре .
Днес си резнах оригинални букси от една фейсова октавия в морга ама нямаше фарове за да видя дали е била с машинки. Щях нови букси да си взема ама нямали пинове в тях ами само ПВЦ корпуса.
Редактирано от masterOne
Кат стигнеш до окабеляването свиркай , мисля че мога да те уредя с нови пинове ако се наложи.
  • 6 месеци по-късно...
Малко да събудя темата,градушката вкара колата в бокса малко принудително и въпроса ми е решетката между фаровете със стойките ли се сменя?
