резервен ключ за шкода октавия 1 - сгъваем
hijacker
Здравейте колеги,
Тъй като колата дойде само с един ключ, искам да си направя и втори - резервен, или по-скоро новият да стане основен, а стария да бъде резервен.
Ключът ми е такъв:
fab haa
hella 730 955-00 433mhz 5fa 007 680
Тъй като сгъваемите ключове ми харесват повече, искам да попитам дали този ключ -
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-2-BUTTON- ... 1010951497
от ибей ще стане за:
- Отключване и заключване на централното - 433 mhz би трябвало да съвпадне?
- Запалване на колата с деактивиране на имобилайзера - 48 битов rfid транспондер, би трябвало да стане?
- Дали е с HAA заготовка за нарязване по стария ключ? Това ще попитам и търговеца.
- Има ли още нещо, което пропускам да проверя предварително?
Тук ключарят ми каза, че такъв ключ с дистанционно и транспондер за имобилайзера ще ми струва 200 лв + 20 лв за нарязване.
Поздрави,
-Николай
Благодаря за линка колега, говорих с човека, най-вероятно ще поръчам ключ точно от него!
-Николай
Здравейте колеги,
Ключът вече е у мен и стана много добре. Шкода октавия 1 със сгъваем ключ с два бутона за централното и rfid чип!
Свързах се на посочения телефон, уточнихме подробностите. Разбрахме се, ако тази електроника за централното не стане на моята кола, да го върна за подмяна само на електрониката.
За мое съжаление така и стана, колата не разпозна сигнала. Разделихме си разходите по транспорта втория път.
След като го получих - на следващия ден след изпращането - успях да програмирам дистанционното към колата сам.
Снимките на ключа са тук:
https://plus.google.com/photos/10451472 ... gtio1O2jKg
Изглежда малко са го понаранили като са отваряли корпуса. Бутоните имат тук там драскотинки, но важното е че стана и аз съм доволен. Както се казва, кеф цена няма. Като се разклати се чува как rfid чипа вътре не е застопорен, та ще ми се наложи да го разглобя и да капна малко силикон, защото ме дразни.
За гр. Варна, мога да препоръчам следните двама автоключари, тъй като на мен ми отне време да проуча и избера:
Ключарско ателие - Христо Терзиев, бул Сливница 95Б, тел. 0889/208650 или 0895/961994
Брага секрет - Юлиан, ул. Орфей 15, тел. 0888/639759
-Николай
Един въпрос по темата - знам, че нов ключ се обучава сравнително лесно, но ключ от друга кола (ключовете са от една серия) може ли да бъде обучен по същия начин?
Да може процедурата е същата аз си взех от пасат с три копчета и стана за моята октавия.За мое учудване функцията за отваряне на багажника сработи.
Да може процедурата е същата аз си взех от пасат с три копчета и стана за моята Октавия. За мое учудване функцията за отваряне на багажника сработи.
Благодаря за отговора! Информацията за третия бутон е интересна. Това вероятно значи, че не е нужно новият ключ да има същия код, т. е. номерът на ключа трябва да е същият де, да не заблудя някой, но буквите след него явно не са от чак такова значение. Аз намерих един ключ с два бутона, на който му искат 40 лева (не бил запазен), колебая се и за нов, не оригинален, на цена 70-80 лева. Сега обаче може да си потърся трибутонен...
Цък :-k
При мен линкът не се зарежда... Дава ми следната грешка:
Тъй като и аз съм с един ключ, бих искал да питам колегата, какви пари му струваше новия ключ? :)
  • 4 месеци по-късно...
Колеги понеже линка вече не е активен възможно ли е да кажете от къде да се вземе такъв ключ понеже май е масово колите да идват с 1 ключ :)
 +1, и аз съм с 1 ключ и ще трябва да направя поне още 1 резерва.
+1 и от мен, и аз съм с един ключ и бих искал да си направя сгъваем, а колегата от Враца, каква цена излезна ключа ?
Колеги утре ще ходя по спешност до ключар хахахах така че ще ви кажа спокойно. Днеска колата ми светна лапата за имобилайзера и едвам я подкарах отивам да го оправям и да извадя така или иначе 2 ри ключ така че ще ви кажа като стане :)
Значи хора на мене ми излезе 40 лв ключа и ако бях взел сгъваем още 30... реших че е излишно защото алармата неможело да влезе в опаковката и така. Успех
Колега какъв е ключа, от по-обикновенните ли е/ само с имобилайзер и без копчета/,къде го направи и колко време отне?
Toчно такъв е ключа в "Краставицата" в Бургас
Тук във Варна за под 100лева не мога да намеря ключ с чип да ми направят
Влез ФВ форума.
Има един пич,цената е 70лв.
  • 5 месеци по-късно...
Някой от ползвателите на flipkey, може ли да даде по ясна информация какъв ключ като парт номер и на какъв конфорт модул като парт номер работят.
Благодаря.
