кормилна рейка
OGOFOGO
Здравейте!Много ми се разтропа предницата на Фелата, възможно ли е да е от рейката(механична), преди два месеца смених пластмасовата втулка от към дългата страна. На асвалт не тропа но на паваж е нещо неописуемо smile048. П.П. Сменени са тампоните на макферсоните,накрайниците на рейката също, и двата вида, шарнирите също са сменени, спирачните апарати са в поносимо състояние, не дрънкат. Тропането го чувам отпред под таблото.
отваряш предния капак и почваш наред, първо рейката, хващаш дългите накрайници един по един и ги клатиш нагоре наодлу, след това натисни малко калниците ляв десен да видиш макферсоните и накрая самите гуми първо хващаш гумата отгоре и я дърпаш към себе си и наобратно след това наляво надясно, и се очаква някъде да си познаеш тропането, аз лично така процедирам пък и незнам как колегите ще те насочат към нещо без да го чуят и видят.
Подредбата на тампона е следната (от долу на горе) - първо е чашката на пружината , после е втулката , след нея лагера , върху лагера се поставя една конична чашка , върху която се слага тампона и на края се слага опората с шпилките и още една чашка.
Много често да не кажа почти винаги майсторите пропускат да погледнат , че отвора на таз коничната чашка над лагера е станал елипсовиден и колкото и често да сменяш тампони и лагери на паваж или паркингови тела при бавно движение си тропка по малко от там ... аз лично докато не разбрах , че най-досадното тропане идва от там не ги сменях , но след като смених два комплекта тампони на Фаворита и видях случайно , че има разлика в диаметрите , вече си вземам плюс останалите консумативи втулката на лагера и въпросната чашка.
030877956.jpg?r=0
На края ще взема да закача една тема за тропанията на Фелицията smile049
Благодаря! s_flag
030877956.jpg?r=0
Благодаря!Лошото е, че нямам условия и необходимата скоба за свиване на пружините та се наврях при един високомерен майстор, който 70% от времето за ремонта въртеше яко големия чук smile048, опитах се да му подскажа, че можа да разшири процепа на шенкела с щанга и по лесно да избие болта но не би а яко млати smile150 :D .
Всичко в чашката ли се оказа.
За съжаление нямам време да го правя, ще остане за по късно но в думите на Бестформан има резон и си мисля,че90% това е проблема.
