Проблем с Фабия 2 1.4тди
batboby
Здравейте, неволите започнаха в Македония, малко след Скопие. Та, както си карах изведнъж двигателят започна силно да бучи. Първото нещо, което си помислих е, че ми е паднало гърнето. Отбих в едно градче и намерих ауспухджия. Но се оказа, че всичко е наред с изпускателната система. Намерих и монтьори, те гледаха и се чесаха по главите и не можаха да кажат нищо смислено. Реших да рискувам и леко потеглих към България. По пътя какво ми направи впечатление: при обороти между 1500-2000 ако не се дава много газ почти не се чува бучене, но ако я натиснеш с повечко газ става страшно. Също така при докосване на педала на съединителя усещах вибрации и по-скоро оборотите на двигателя. Лека полека пристигнах в Дупница, където имам познат майстор. След като я преслуша предположи две неща: проблем със съединител, маховик и т.н. или с балансиращите валове в картера. Днес се обади и каза, че валовете и веригата са ОК, единственото нещо е голям луфт на феродовия диск спрямо вала.
Питането ми към по-знаещите е възможно ли е от този луфт да бучи мотора? Ако някой има други идеи ще съм благодарен да ги сподели.
Благодаря предварително
