Здравейте,от вчера ми се появи проблем с чистачките на предното стъкло.Като ги включа на което и да е положение,преместват се много бавно на по 2 см с пеуза от по 1 сек и така до средата на стъклото и след това се връщат в изходно положение.И при обилно мокрене и при сухо,движението е с една и съща скорост.Шкодата е Октавия 2/2006/1.9 TDI.Някой ако се е сблъсквал с този проблем,моля да сподели...чрез търсачката не намирам нищо...
най-вероятно е клеясал механизма не ги пускай докато не го оправиш
При мен задната беше сдала багажа и се оказа, че неква втулка бая беше клеасала.
За момента се разминах със смяна на втулката и почистване. Майстора обаче каза, че другия път съм за ново моторче :smt0344
Много вероятно е да са ръждясали осите на механизма.Трябва да се свалят, да се разглобят и смажат качествено и ще се оправят. :smt017
Оказа се прав...след като свалих механизма от колата ,го разглобих и установих,че дясната ос така е клеясала,че ми трябваше рамо от 60 см. за да я раздвижа.Потопих я в керосин за няколко часа.Като я разглобя ще снимам и ще кача материала.
За да клеясват значи ходи някаква вода при тях. Прегледай си дали каналчетата за отводняване не са ти запушени със шума и гадости. На полото 2 пъти сменях моторче на чистачките докато се сетя да си ги отпуша.... Като гледам на октавията ми нещата са същите в това отношение, та е възможно отново да ти се появи проблема.
След като си решил проблема, от време на време пръскай с WD осите и шарнирите на чистачките и повече няма да се налага да разглобяваш целия механизъм.
