Проблем със скоростомера
Taz
Стрелката на скоростомера се движи плавно до около 80 км/ч след което започва да цъка като стрелка на часовник през около 2 деления. Обикновено на 120 км/ч стрелката закача и след това не мърда на никаде докато не изключа двигателя и не извадя ключа и след няколко секунди си пада сама. По таблото е имало някакви манипулации, километража е връщан, а и се виждат няколко парченца прозрачна пластмаса зад плексигласа, но той не е счупен или напукан поне външно, което се вижда. Има ли възможност този проблем да се отстрани без смяна на цялото табло?
  • 5 месеци по-късно...
Хайде отново да захвана малко темата, доста време мина, но колата е всеки ден в движение на големи разстояния и почти не остaва време да се застои за ремонти, освен ако не са много наложителни. Та проблема все още си е наличен. Ходих да правят диагностика за датчик и окабеляване, но нещо не се справиха момчетата, а и започнаха да ме убеждават, че няма как да се хване подобен проблем с диагностика, че по форумите хей така си пишат и други глупости... аз не знаех какво да кажа, защото не знам за какво точно трябва да се гледа. Имам доверие на колегата bega4kata, но не знам как да се оправя с дървените философи по сервизите. Имам два въпроса:
1. Къде в София могат да ми направя качествена диагностика с VAG-COM (изключвам ЕУРАТЕК)?
2. Взаимозаменяеми ли са таблата от Фабия 1,9 sdi и tdi?
За София човека с таблата е vladko maximum key service му е заглавието на сервиза. В Люлин зад силвър центъра се намира.
Най-накрая да понапиша малко коментари - големи благодарности на niki за насоката и разбира се на Владо от Maximum Key Service. Оказа се, че таблото е отваряно и след това е сглобено набързо и невнимателно, като стрелките на скоростомера и оборотомера не са зацепени хубаво, а и са набити много силно, от което следва, че в даден момент не може да се преодолее съпротивлението и скоростомерът забива. Поне в общи линии така разбрах аз обясненията. Владо разглоби и отново внимателно сглоби таблото срещу скромна сума. За сега не виждам проблеми, още не съм излизал на дълго да вдигна скорост да видя как е, но до към 110 всичко е ОК, върви плавно стрелката и се връща.
Владко е стабилен!
110 и нагоре,може да вдигнеш ,примерно на естакадата към летището,но аз съм сигурен в ремонта на Владко
