Елипси в багажника на комби (Октавия 1)
koyumdzhiev
Здравейте!
Имам две стандартни елипси на Херц и искам да ги сложа в Шкодата. Проблемът е, че на старата кола беше кора, а сега е със щора, защото е комби. Моля, дайте ми някакви предложения, съвети и препоръки. Мерси
Добре дошъл, колега! Ето в този раздел има много писано по въпроса за озвучаването (и не само за О1) viewforum.php?f=31
Колега продават се кутии за елипси които са точно за твоя вариант.Аз имам такива и звука е на ниво!Ако имаш интерес пиши ми ЛС да ти кажа от къде съм ги купил за да не изглежда като реклама!
Колега, ако мога да те помоля да дадеш повече информация, че и на мен ми стана интересно smile092. Ако имаш възможност да пуснеш и някоя снимка, как точно изглеждат тези кутии при теб, ще съм ти много благодарен smile027
и аз да се включа малко в темата и да Ви дам повод за размисъл. Айде лека от мен smile159
Добре си го сложил високоговорителя! :smt017
Но като се натъпче багажника с багаж - не се ли малко влошава звука?
Според мен осветлението „страда„ от този капак.
Но явно няма как иначе, щом трябва да подскача задницата от баса :)
Няма проблеми със влошаването на звукът. Само ако има наелоново пликче да говоритя се чува кофти - бръжди наелона. А осветлението е много прилично - застъпено е около 8-10мм и не се усеща въобще. smile159
малко не по темата...
Като цяло това осветление е толкова изстрадало - аз не знам как изобщо някой вижда нещо в този багажник. Две мижави крушки - една камара ватове - нищо не светят. Сложих си 2 светодиодни ленти по 30-40 см от двете страни и не се виждат - светят много и имат малка консумация....
