Смяна на таблото при Фабиа 2
roodnb
Здравейте колеги,
Искам да попитам възможна ли е смяна на таблото или има ли начин да се монитрат уредите за Т на двигателя и количеството на бензина. Защото стандартно на повечето изпълнения на фабиата ги няма.
s_flag
s_flag
Някой предположения? Малко неясно съм се изказал под таблото имам предвид километража.
А и също така освен тези уреди ми се иска и да е макси дот дисплей
Сигурно се сменя цялото табло
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... 7CRoomster
Аз заради тези уреди при поръчката добавих максидот-само тогава имаш показател за температурата.
Е да ама аз не съм я поръчвал нова и за това сега ми се иска да добавя някви нещица.
И то по интересното е може ли да се смени цялия километраж и какво ще трябвя да се пипне за да работят както уредите , така и дисплея.
Хубаво де , аз така или иначе съм решил да пробвам и ако стане нещо ще споделя , а ако някой има някаква идея да казва :)
Целото табло се сменя, най-малкото при табло с макси-дот имаш два отделни уреда със стрелки за горивото и температурата.
Така и така колегата е пуснал темата, Иво, а при Фабия 1 ако си взема табло с МАКСИ ДОТ? Може ли да стане?
Има ли отделна букса за Макси Дот? И къде се слага?
Не. Всички табла са само с двата куплуга отзад. Ма вече таблата станаха рядкост. Бях се засилил да сменя моето с такова с макси-дот, обаче вече го няма в наличност на шкода тайле. И сега дебна кога пак ще се появят, че ги има като позиция. Иначе е около 220-250 EUR там. Сега погледнах, че още предлагат вРС-овите. Трябва адаптация на новото, обучение на ключовете при нас, тъй като имобилайзера е в таблото и без фабрично радио или навигация не виждам смисъл честно. Не съм гледал за вРС, но ако ми пратиш на ЛС година и код на двигател мога да ти намеря инструкциите на Елзауина какво и как се монтира.
Edit: Смяната на таблото е безпроблемна при коли с боркомпютър, тъй като Макси-дот дисплея се управлява чрез бутоните на лоста на чистачката!
  • 6 години по-късно...
и мен м дразни тобло без показване на температурата.Искам да сложа и аз МксиДот дисплей.Колата е Фабия 2  1,9 TDI 105 k.2007 с Борд комп.Можели да стане тази гимнастика и как?
Може. Сваляш старото и слагаш новото. По пипкавото е, че трябва да си обучиш ключовете наново с новото табло, защото имобилайзера няма да ги разпознава.
ами имам VCDS ,да търся табло и да се захващам.И ще работи ли стрелката за температурата?
Мисля че трябват нови "празни" ампули за имобилайзърите. Тези от това поколение(версия) не подържаха повече от едно обучение. Поздрави!
Нали точно това значи "да се направят нови ключове" обучението им към новото табло.
А ако имаш предвид нарязване, какъв е смисъл хем да обучаваш, хем да се товариш (около 10-15лв на ключ) с нарязването на нови металните заготовки, като може само транспондъра да си обучиш.
Транспондъра/ампулата ако не се лъжа е модел ID48 (но трябва да си я провери специалист). Представлява това:
https://5.imimg.com/data5/VM/AY/MY-1505939/id48-fiat-pre-coded-chip-500x500.jpg
има ли начин да се следи температурата на охлаждащата течност?Да се приспосаби някакъв уред или маномеър.....
Колега намираш от някоя ударена ако твоята е  дизел донора също трябва да е дизел, сменяш таблото, обучаваш ключовете и това е гимнастиката
