Фелиция пуши синио ?!?!?
skoda_felicia_93
Колеги имам следния проблем .. преди 4 месеца ми направиха ремонт на ГНП-то . След този ремонт шкодата започна да пуши син пушек ( ясно ми е че явно гори маслото ) но от какво може да е ?? Освен това като тръгна да изкачвам беклемето по средата някъде колата губи мошност и качвам цялото беклеме на 1 или 2-ра предавка и след като го спусна чак тогава се оправя ! Благодаря много ! Много си обичам колата и искам да я оправя !
иди на друг майстор,щото май синия пушек е от не изгоряла нафта,за да губи така мощност.Иди на препоръчан този не е майстор нищо не е правено,ала бала
Аз знам, че белия пушек е от не изгоряла нафта. С друго не мога да помогна.
Ако гори масло пак ще си върви нормално колата, все пак си проверявай нивото му, най вероятно е от недобра центровка!
На колко цилиндъра работи? По това което пишеш сякаш караш на 3 цилиндъра
работи си на 4 цилиндъра ама всякаш нали ти казвам колега като качвам беклемето все едно на 1 .. обаче ще ида на майстор наистина да видя какво става .. само да не трябва ремонт по мотора защото не се издържа .. чакам и други мнения ! Благодаря ! s_flag s_flag s_flag
Не знам какво да ти кажа, имал съм няколко дизела от по-старите за по малко време но принципно не обичам дизел.
Имах един Опел кадет 1.6Д, Купих го с разглобен мотор, сглобихме го, не запали, само преритваше а нафта на щуцерите идваше като разхлабя гайката. Свалихме дюзите, купих нови разпръсквачи защото тези бяха видимо доста окопани, един стар дизелджия ги смени и ги изпробва пред мен на стенд, започнаха да пръскат перфектно, сложихме ги и заработи обаче така пушеше, че направо не се виждаше колата. :roll:
Викам си нищо не става от това, обаче човека каза спокойно и завъртя аванса на помпата. Колата заспа, никакъв дим освен лек при рязко форсиране което си е нормално. Подкарах я и вървеше перфектно с лекота на всички предавки и по наклон и на равно, направо без газ и така докато не и намерих нов собственик след около месец. smile027
Та искам да ти кажа, че въпреки, че ти изглажда трагично, проблема ти е в помпата или в дюзите според мен, не в двигателя. Търси добър спец да я погледне.
Благодаря ти колега това ми звучи доста успокоително . Ще я закарам на заплата да я погледнат :) Благодаря все пак ако някой друг има мнение нека напише ! s_flag s_flag s_flag s_flag
