Задна чистачка
Anubis
Здравейте колеги, вчера докато се прибирах по магистралата ме заваля дъжд, пускам задната чистачка и след един оборот спря да се движи :smt0344
Предполагам ЕТ не е най-доброто решение в случая, или?
Днес я раздвижих леко с ръка и тръгна s_flag
Колега (без да съм отварял моторче на Октавия) - за да блокира си има причина - мръсотия, лагерче(та), задрал ротор. Едно от най-елементарните (и временни smile049 ) решения е WD40 - ако е механичен блок. Ако обаче е нещо по ел. мотора не знам дали подлежи на ремонт или ще стигнеш до покупка на ново.
Дано да минеш метър
Успех
водещата втулка трябва да се почисти
:smt017
И после да се смаже!
Ама не с WD40, ей!
То е само за раздвижване!
Ако на смата задната чистачка има и механизам с пръскалка, то не чакай, ами свали механизма и го разгледай. Сваля се лесно. Какъв е най-често срещания проблем там: Водата прониква в слазмака отмиива я и започва да заяжда механизма. имаше и едно зъбно колело раздясало при мен. Когатто тока на мотора стане по -голям от предвидения изгаря предпазителя, не чакайте да изгори! Обикновенно започва да се движи на стъпки, четвърт оборот, после спира, после тръгва сама. В механизма има една пласмасова 'втулка' която се износва и водата прониква в механизма с колелцата и предавките, може и до електромоторчето да стигне ако не се забележи навреме.
