Експертно мнение
eXvirusa
има едни топлинни щитове около тръбите на генерацията - ако захващането им е разхлабено - вибрациите от тръбите резонират върху тях .... може и да не е това - но за това предполагам - има и една напречна стабилизираща греда по средата на дъното на купето - ако е изкривено "езичето" от някой легнал полицай и е опряло в тръбата на генерацията също може да предава резонанс в купето
Интересното е, че когато колата позагрее тогава се чува този шум. След паркиране и форсиране на място шума изчезва до 2-3 мин. :-k
Днес отидох при един познат да я вдигнем на подемник. Според него този звук идва от катализатора :-k Утре ще я водя в някой сервиз да я погледнат. Странното е, че при спадане на оборотите от 3000 до 2000 се чува този звук...
