Термостат на Фелиция ?
frezman
Здравейте колеги . Искам да попитам дали е нормално това ,което ми прави моят термостат( според мен това не може да е нормално,но аз все пак да попитам ).Колата е Фелиция 1,3 карбуратор 1998 година . Значи ситуацията е следната ,нормално ли е колата да загравя на място , няма значение дали е в града на голям пек на някой светофар или съм я оставил под дебела сянка .Колата загрява до ~ 95 градуса включва се перката на радиатора бръмчи 2-3 минути температура пада на 90 градуса и след минута пак е загрявала и пак се включва вентилатора.Това може да го прави и цял ден, пробвал съм до около един час .
Мисля, че като не се движи и е на място не се охлажда достатъчно, защото единственият поток на въздух е от перката, която се включва, за да охлади.
Пуснах темата , защото имам приятел който има Форд Проб и ми е споделял ,че колата никога не му загрява , независимо от условията . Та затова се замислих дали само моята шкода ги прави тези историй.
Замисли се ти кога ще се потиш повече - когато караш колело на шосето с 40 км/ч или когато въртиш педали на велотренажора ?
На твоя приятел на Форда перката е двускоростна и това , че не чува първата скорост не означава , че не се включва ;)
Да, а може и да е зацепена на ремъка и да е с термопластина, не знам как е разположен двигателя на тоз Форд.
На Жигули и Москвич перката върти постоянно и те не прегряват никога.
Има разлика от автомобил до автомобил, питаш за Фелиция и отговора е, че това което описваш за нея е нормално.
Благодаря за отговорите . Това с термостата малко ме човъркаше от известно време и затова реших да попитам и при другите как е .
