Някой с Фабиа 1, производсто 2006-7г, с оборудване Ambiente?
vganev
Ок, явно така написано изглежда несериозно..
Причината е, че миналата седмица вкарах колата в един сервиз и като си я взех нещо в жабката не беше наред. Почти съм сигурен, че са ми я подменили цялата.. с някаква стара, остъргана и мръсна. Но дори малкото легло, долу-вляво точно под крушката и копчето за вентилация, е някакъв друг вид.
Затова искам да видя снимка на оригинална жабка, за да им я изпляскам в челото.
Без да съм сигурен, но за да се махне жабката не трябва ли цялото табло да се свали?
На 1-цата жабката е на винатове и се сваля много лесно. Жабката трябва да е с цвета на таблото. Дори и да са я подменили с друга, пак едва ли ще можеш да докажеш нещо. Все пак и другата е оригинална. Мога утре да снимам моята '05 Елеганс, но едва ли ще ти е от полза. Гумата под лампата трябва да е същата поне.
Ами в това легло нямаше гума. Беше си пластмаса и бе доста по-тясно. Сега има гума в него, а по-навътре в жабката се виждат жлебове за капак, който прихлупва дъното, които жлебове също не помня да съм виждал преди.
Сложи снимки. Има ли някакъв проблем твоята в моемнта?
Принципно всички хладилни са еднакви- отделението под капака е за вещи, които трябва да не се охлаждат.
Жабката се сваля лесно- можеш да я свалиш и да видиш дали иам пресни следи от пръсти по прахоляка отзад.
Иначе лицевия панел много лесно се остъргва/цапа :smt0344
Аз такъв капак никога не съм имал като я взех от салона навремето.
Иначе като изключим, че е мръсна отвътре, с драскотини отвън и въпросното легло беше по-тясно и в него нямаше гума, друг проблем няма :)
Ще кача по-късно снимки.
Ето снимки.. Гуменото легло на снимката преди беше по-тясно и пластмасово. А жлебовете на другата снимка нямам спомен да съм ги виждал. Не вярвам фабрично да излиза така, при положение, че никога не съм имал похлупак в жабката.
Моята е същата, същата врътка за пускане на студен въздух с капак където при тебе е втората снимка на леглото за пантата. По-скоро някой да качи снимка на жабка на Фабия без климатик или жабка преди фейса.
Да и при мене е така, там където има колегата откъртена панта аз имам един похлупак който е гумиран, аз му сложих мокет на моя иначе е същото.
