Нацепен борд на гума
Здравейте колеги,
вчера видях, че по страничния борд на гумата са се появили 3 вертикални цепнатини, не са дълбоки, но много ме озадачиха.
Някой сблъсквал ли се с подобно нещо и знае ли как може да са се появили?
Гумата е с ДОТ от миналата година и е около 16 000 км. Ако това има някакво значение smile049
Дай снимка и сподели марка/модел.
А цепнатини не е нормално да има при нормално каране. Но не се знае дали/кога си закачил някой бордюр и/или си настъпил камък.
Гумите са Pirelli Cinturato P7, снимка ще кача малко по-късно, защото на тази, която направих нищо не се вижда.
Само за една година експлоатация да се появят такива цепнатини..... Много е съмнително.
И според мен - си е дефект.
И в тоя план - пазиш ли си бележките, съответно и фактурите - с които си ги купувал?
Ако ги пазиш - опитай да направиш рекламация във фирмата, откъдето си ги купил.
По принцип причината за такива цепнатини са "хубавите" ни пътища - които са пълни с дупки, фуги, и други такива.
А не от бордюрите или от камъните...... или не знам как трябва човек да се качва на бордюра, та гумата така да се нацепи.
Но ако гумата е качествена - подобни цепнатини се появяват чак след четвъртата или петата година експлоатация.
Примерно, на моите - вече има малки цепнатинки, но не отстрани, а близо до грайферите. Ситни, и много, като паяжина - нормално е, все пак и гумите стареят.
А и пътищата ни каквито са..... И най-добрата гума трудно би издържала.
И затова повече от 5 години експлоатация на гуми по нашите пътища - си е прекалено много! [-X
Но за една година да се получи това - значи, че гумите са имали някакви дефекти! smile049
http://www.pixto.bg/browse/images/74456/size/big
http://www.pixto.bg/browse/images/74457/size/big
http://www.pixto.bg/browse/images/74458/size/big
http://www.pixto.bg/browse/images/74459/size/big
За съжаление не мога да направя по качествени снимки. Цепнатините са около 2-4 мм, на око, като само една е по-дълбока.
Основното, което ме притеснява е дали не се е нарушила здравината на борда, защото мислех да ги карам още един сезон.
Нямам документ /гаранция/ за гумите, защото това са заводско поставените гуми.
ПС. Ако може някой модератор да оправи заглавието, че в бързината малко съм го пооплескал smile027
На мен лично ми изглежда нарязано, а не цепнато. Интересно обаче какво точно ще си закачил, за да се получи точно по този начин ивиците smile049
На какво налягане държиш гумите?
На последната снимка се вижда как самата джанта е по-чиста, това ти ли го направи или при дупка самта гума е "обрсала" джантата?
Гумите са на 2,4 амт.
Най-вероятно аз съм го направил, като съм разглеждал гумата.
В последно време нямам спомен, да съм попадал в някоя голяма дупка, а джантата не е издрана.
Като гледам гумата и посоката на резката имам подозрения, че си я надрал при паркиране в бордюр или камък/друг предмет. От снимките не мога да преценя колко е дълбока резката, но аз бих я карал само като задна smile049
2.4 - като за Суперб е нормално.
Още повече че и гумите би трябвало да са от усиления клас, тип XL, тоест с товарно число 94-96. Такива са, нали?
А дали гумата не е нарязана - това можеш да го прецениш, като пипнеш ръбовете на цепката.
Ако са много равни и прави, и ако изглежда съвсем прясна - явно някъде си я срязал, на някое остро желязо, примерно, или на стърчаща отнякъде арматура.
Аз едната зимна гума така си я срязах преди година.... И си купих нова.
Пък ако ръбовете са леко назъбени, и ако изглеждат по-стари и захабени - си е точно нацепване от вътрешен дефект, за който са допринесли дупките и фугите по пътищата.
И щом не си спомняш да си минавал скоро през някаква голяма дупка - явно случаят е вторият.
[-X
За Суперб - какви са гумите, според теб?
Нали съм им гледал товарното число - обикновено е 94 или 95.
И е нормално да е така - все пак е доста по-тежка от Октавията.
В петък имам работа в Дървеница и ако имам време ще мина през сервиза на Младен, да видя какво ще ми кажат и момчетата там.
Надявам се да изкарат още един сезон и ще ги сменям, и без това не ми харесва гумата.
И аз си мислех, ако всичко е наред да я сложа задна.
Extra Load са гумите.
Ето за това става въпрос, адаш - че са Extra Load, или XL.
А това означава повишена товароносимост.
И такива гуми доста по-трудно можеш да ги съсипеш..... Дори и по нашите пътища.
Тъй че остава гумата да е имала дефект - това е моето мнение.
И, колега Димитров - ако не ти се занимава с ЕТ или със застрахователите, да речем - можеш тия гуми да ги оставиш за задни.
Но си имай едно наум..... Все пак.
Адаш, не сравнявам с Октавията, а с нашия Супчо, който е същите кг като на колегата и фабрично беше обут с 91W. Мерца на големия син, дето е с 30-40 кг по-тежък - и той така.
Сори за спама!
Сори за спама!
Да де, ама вероятно става въпрос за Суперб 1, който е все едно Пасат - и вероятно не е нова кола.
А Мерца - предполагам, че и там гумите не са първоначалните.....
Защото при Суперб 2 - там просто на съм видял такъв, на който първоначално монтираните гуми да са с товарно число под 94.
А искам да ти кажа, че доста ги заглеждам! :mrgreen:
Ами нормално е - човек винаги мечтае за нещо повече!
И също сори за спама!
Питай в сервиза какво трябва да се направи за да ти "помогнат" да мине за щета при Каското и да ти ги сменят (да получиш % от стойноста им). Все пак и това е вариант.
Колеги извинявайте, но това с каското са цигании, на фона на цената на колата да правя щуротии за два резервоара.
Нищо лично smile027
Идеята ми беше, че ако наистина е нарушена структурата на борд-а по-добре сега да ги смениш, а не да ги караш така...
Нищо лично smile027
Хич не си прав! В края на краищата си си платил премията, не виждам кое е цигания. Още повече, че съм на мнението на PRR че е одрана в бордюр или дупка, така че си е застрахователно събитие.
Нищо лично smile027
Ти си решаваш, все пак колата си е твоя.
Но наистина, след като си плащаш пълното автокаско - защо да не опиташ да си върнеш поне част от парите?
И над следното помисли - ако това стане в някоя европейска държава, клиентът така ли би ги оставил нещата? [-X
И въпросът не е толкова за парите - ами я си представи, че при 130 км/ч, както си караш спокойно по магистралата, и ти се пукне някоя такава гума!
Не дай Боже, разбира се - но ако гумата е дефектна, може да се случи такова нещо, нали?
А иначе съм съгласен с теб - че на фона на стойността на колата, два резервоара са все едно нищо. smile049
сутринта минах през една гумаджийница накарах ги да свалят гумата и да я огледат добре /нямах време да я свалят от джантата/.
От това, което се вижда е наранен само повърхностния слой, както е вчера предполагах 2-3 мм. е дълбочината на единия прорез, другите два са по около 1 мм.
Но остава загадката, как съм ги направил?
Благодаря на отзовалите се! smile027
Глупости. Мой приятел спука две гуми от дупка на освета линия на стария път при Ихтиман и се ядосваше, че заради каското е утрепал цял ден в чакане и накрая извозване на колата с репатрак. Просто големите размери не са за Бг.
Нищо лично smile027
Колега, наистина не мога да те разбера (не ме разбирай погрешно, че искам да се заяждам или нещо такова). Казваш, че е цигания да си заведеш щета след като имаш пълно КАСКО и цената на гумата е колкото два резервоара, а от друга страна се "циганиш" да си купиш една или две нови гуми и да не си правиш експерименти и да си рискуваш живота, въпреки че гумите така или иначе не ти харесват. Поне наистина я премести като задна. smile159
