Може ли да се смени касетофон на О2 със Swing с mp3
fidanchev
Някой знае ли дали може да се сменят копчетата за пускане на климатик с тези трите които са на един ред. Исках да си сменя касетофона със swing но мястото не става? прилагам снимки как ми е касетофона в момента и как исках да стане. Ама сигурно няма да стане. Ако не става продава се чисто нов swing.
в Момента при мен е така https://www.google.bg/search?q=radio+sw ... B751%3B592
искам да стане така: https://www.google.bg/search?q=radio+sw ... B640%3B480
Имам swinga - купих го от продавалник с уговорка ако не стане да го върна, ама не всеки е коректен
Оу, не :)
Няма как да смениш климатик/троник контролера. Не се набутвай там, че е много пари цялата работа.
Друго нещо направи, намери такава рамка. Трябва ти само рамката, не знам за тая О2 дали се предлага swing, за да имаш такава рамка. Предполагам, че може да пасне от някое от другите радиа...
Ще потърся и ще ти пратя.
ПП: Рамката е подобна на първата, ако не се лъжа, т.е. на номер 9:
Ето и партидни номера на рамките, номер 9 е твоята, според мен, кой партиден номер става на swing-a обаче не знам... Предполагам, че Stream-a би трябвало да е същото като форма, ако не е - тогава верно ще го връщаш до продавалника :)
trim for heater switch:
1Z0 858 069
1Z0 858 069 9B9 - Satin Black
trim for heater switch for vehicles with navigation system:
1Z0 858 069 D
1Z0 858 069 D 9B9 - Satin Black
All these are listed as D >> 06.11.2011 which I assume means "PRIOR to 06.11.2011"
1Z0 858 069 CT
1Z0 858 069 CT 2AU - finely turned aluminum
1Z0 858 069 DA
1Z0 858 069 DA 2AU - finely turned aluminum
1Z0 858 069 DB
1Z0 858 069 DB 2AU - finely turned aluminum
1Z0 858 069 DC
1Z0 858 069 DC 2AU
All these are listed as D 07.11.2011 >> which I assume means "AFTER to 07.11.2011"
1Z0 858 069 DR
1Z0 858 069 DR WD1 - Dark Silver
1Z0 858 069 EJ
1Z0 858 069 EJ WD1 - Dark Silver
1Z0 858 069 DM
1Z0 858 069 DM WD1 - Dark Silver
1Z0 858 069 DN
1Z0 858 069 DN WDA - Dark Silver
1Z0 858 069 EA
1Z0 858 069 EA VL8 - Cinamora wood
Много играчка е цялата работа. Знчи, първо, както е написал колегата, трябва нова рамка, освен нея, трябва да провериш какъв ти е модела на CAN Gateway модула, най-вероятно ще трябва да смениш и него защото иначе за около 24 часа без да караш колата акумулатора ти ще падне. Има и вариант за софтуерен ъпгреид на въпросният модул, но никъде не намерих кой и къде може да го направи. Ето тук има малко инфо
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting
най-безболезненото подобрение на твойто радио би било с Stream mp3, за него ще ти трябва само нова рамка.
Благодаря за съветите направо си вървим към продажба. Суинга има допълнение за някаква карта, което на снимките нямаше как да преценя че ще ми опира в копчетата за климатика. А мошенника му скапан от продавалник ми пише че е в чужбина и да се оправям. Няма да стане само със смяна на гривни, за това питах за смяна на копчета.
За първи път чувам за Суниг с карта. Ако е само отвор, има една версия на суинг за Суперб и отдолу има процеп за индикацията за изключен еърбег. Защо не качиш една снимка да го видим.
