Предното ляво стъкло не се отваря - О1, 99г.
Minkov
Здравейте колеги,
Моята Октавия 1, 1999г. е с централно заключване.
Та с тази екстра си направих следната беля: бързайки за незнам къде, излязох, натиснах дистанционното за заключване и тогава !?! изсилих вратата да се затвори. Глупаво, ама човек като бърза, не мисли ...
В крайна сметка вратата се блъсна в затворената ключалка, а вдигащият се в този момент прозорец замръзна на мястото, до което бе стигнал. Отключих и заключих наново, прозорецът се затвори (като че ли с някакво усилие), но вече не се отваря.
Като натисна ключето за отваряне, чувам, че за около 1/2 сек. щраква реле и ... до там.
Явно е нещо в ел. двигателчето.
Свалил съм кората, но проблемът сега е как да стигна до ел. двигателчето, защото не мога да сваля стъклото, а това ми пречи да освободя водачите и да ги извадя?
Изчетох доста във форума, но случай като моя не открих.
Най-евтиния вариант, който ми хрумва в момента, е да срежа водачите и да купя нови. Ако има по-евтин, моля споделете.
според мен преди да режеш виж дали буксичката не се е измъкнала и да прави въртели.може при удара да се е счупило контрата на жакчето и да дава-недава контакт.не режи нищо защото може пак от бързане да смениш цялата врата.Ние така от бързане да отворим врата,помляхме здрави и работещи елементи.
За съжаление не виждам отделна буксичка/жакче.
При мен тялото на ел. двигателя, редуктора и една кутия с някаква електроника са обединени в един модул, към който се включва купунг с най-малко 15 жички. И да има отделно жакче за ел.мотора, не мога нито да го видя, нито да го напипам.
Все още не съм започнал да режа, изчаквам някой препатил да сподели опит.
viewtopic.php?f=46&t=27118
тази тема чете ли я ? Поне може да видиш как да свалиш мотора и водачите без да режеш :)
Според мен или си скъсал жило или нещо по електрониката. На мен вече на 2те задни врати ми изгоряха блоковете за управление и се наложи да ги побългарявам :)
Четох я тази тема, но разглобяването в случая на колегата е лесно, защото неговото стъкло може да се вдига/спуска и така да се стигне до винтовете на държачите на това стъкло и те да се развият.
Въпросът при мен е как да развия винтовете, тъй като стъклото е вдигнато до горе и не мога да го спусна малко надолу (на 10-15 см) за да го откача от държачите?
Свали кората, виж дали нещо не пречи на водачите и натисни надолу стълото силно с ръце като го хванеш с длани от двете страни. Ако не ти са прецакани въжетата ще можеш да го спуснеш.
