Спешно питане за Фабия 2
dimonio
Здравейте ,Колеги имам следния проблем с Фабия 2 1.4 бензин,колата имаше теч от охладителната система,погледнах нивото на антифриза беше на около два пръста под минимума,но не ми беше светнала лампата на таблото,колата няма уред за температурата на таблото,Моля Ви споделете този модел има ли датчик за нивото на антифриза,кога светва евентуално,ще съм благодарен за всякакъв съвет по проблема......Благодаря предварително....
Моята е фабия комби 1.4 бинзин 2009та година .
Преди 2 дни ми се случи да ми светне датчика на таблото защото нивото на антифриза беше паднало под минимума на около 2.5 3 пръста. Светва ти същата лампичка която при запалване ти свети в синьо докато двигателя загрее. При мен светна в червено ,придружена със звуков сигнал. Но аз си бех виновен за 4 години съм доливал само антифриз/1литър/ без да доливам вода . По принцип за тези които незнаят антифриза е g12+ или g12++.
