Сервиз за лаптоп?
Кой се занимаваше с лаптопи? Не мога да намеря сервиз, в който да видят какъв му е проблема на лаптопа. Преди време почна да се появава проблем че лаптопа не тръгва, а също и изключва отвреме на време. След като отказа да тръгне един ден въобще, го занесохме в сервиз. Стоя 2-3 дена без да го погледнат. Занесохме го в друг сервиз, но там обаче тръгна от раз. Да не повярва човек, как да му обясниме на техника че има проблем и не тръгва. Там установиха проблем с вентилатора на охлаждането - сменихме го. Нормално от дам да е било прегряването и гасенето. Оказа се също и че е адски много мръсен. Сега е почистен. Но пак правеше проблеми и не тръгваше чат-пат. В следващия сервиз установиха проблем с пантата на екрана - наистина имаше и проблем и монитора гаснеше. Някакъв датчик смениха. Лаптопа вчера работеше и днес пак същия проблем - от сутринта просто отказва да тръгне. Пробваме го и с батерия и без батерия - не тръгва въобще. И с натискане на копчето продължително - не и не. Като сложиме батерията и светва лампата за зареждане, но лаптопа отказва да тръгне. Човек ще каже че има проблем с копчето за пускане. Замислям се и да не би да дава някъде на късо и да сработва защитата и затова да не тръгва въобще. Като казвам не тръгва - значи нищо, все едно не си натиснал копчето. Общо взето търся къде и на кой да го погледне да види какъв му е проблема и да го оправи.
При мен такива проблеми имаше от отлепен видеочип. Аз директно смених лаптопа.
Иначе никъде не им се занимаваше по сервизите с толкова стар лаптоп, ремонтира ми го един пич в Надежда- като просто смени видеокартата и така и го продадох.
Сори че е от друг форум,но са супер добри =D>
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=47&t=337714 ;)
Колега пробвай с рама да го размениш или само с единия содимм.
Просто вече ги правят една седмица след гаранцията да го хвърляш.
Можеш и в Ресет компютърс да пробваш - магазина им е в центъра, на Раковска, а сервиза - в Дианабад.
Но със по-стари ноутбуци - наистина малко фирми се занимават, за съжаление. smile049
Всички изброени фирми,ще го оскубят сериозно само за диагностиката.
За старичък ноутбук - няма как да не го оскубят.
От какво мислите че печелят подобни сервизи? smile049
Но наистина, нека той да си прецени.....
Лаптопа е малко старичък - fujitsu siemens v3505. Ще пробваме хората от другия форум, мерси Мите
Offtopic: С конкретния модел нямам опит, но с няколко други от серията Amilio имам. Греят ужасно и най-често драмата е отлепени чипове от прегряване. Успех и дано го оправят за разумна сума.
Греят,защото охлаждането на видеото и процесора е общ радиатор. Това естествено не е проблем,но като се насъбере боклук и понатовариш видеото с неко игричка или програмка,изискваща повечко ресурс ...става чудо smile049
Обикновено видеото се отлепва.
Разводнихме темата на колегата smile150 На жената Amilioto грее като печка откакто е купено. Няма Windows, няма Linux. Грее та чак не се пипа корпуса. Ама засега държи де. А е чистен, не е затлачен. Просто са си такива.
И новите ноутбуци на Фуджицу Сименс са същите....
А и настолните им машини - и те греят, и правят проблеми. [-X
В службата имаме доста такива - та са ми добре познати.
И сме похарчили куп пари, та горе-долу да ги постегнем.
Лаптопите на Fujitsu-Siemens грееха само ако имаха проблем, което се случваше често. Да не говорим, че сервиза им за тогава ViewPoint беше и все още е гола вода. Освен, че ги сервизирах и аз съм имал такъв, серия Amilo. Ако всичко им е на 6, работят при съвсем нормални температури. Има колега от форума с такъв, който няма оплаквания (това е за пример). Пиша всичко това в минало време - не знам stivi797 защо пише, че и новите греят, при положение, че те не съществуват вече като фирма и производство... От къде ги купува нямам идея, ама и в ebay трудно се намират, а нови хич. Откакто Siemens се оттеглиха от този сегмент, лаптопите се правят само от Fujitsu и проблема със загряване и прегряване вече го няма. Машините са добри, а по брой сервизни посещения се конкурират с топ марките на пазара.
Ако е за София в Студентски град в една от сградите на Технически университет има един много точен човек, който ремонтира дъна, лаптопи, периферия, монитори и т.н. на много прилични цени. Преди няколко години намерих координатите му във форума на hardware.bg. Ремонтирал ми е едно дъно и един лаптоп за момента и съм доволен. Човекът си издава и фактура за ремонта ако ти трябва.
Ето и координати:
ЕТ "Н.В.Т. - Нако Танев"
Нако Танев
тел: 9652878
гр. София, Студентски град, Технически Университет, блок 4
зала 4033
http://ics.bg/index.php/2008-12-03-11-13-45.html
Тоя човек в Техническия е направо институция. Много отдавна беше единствения дето успя да ни оправи едни принтери. Не знаех че още е там.
Обаче е ужасно бавен и пипкав в работата си, поне по мои наблюдения
За Fujitsu сервиза е ВюПойнт - найстина са много добри, но за съжеление скъпи.
В офиса имаме 2 такива v3505, работещи от 2007ма. Единия си работи перфектно и безпроблемно. На другия му сменяха панти и преден панел преди около 2 години.
Но общо взето и той работи безпроблемно, освен затегналите панти.
До сега не е имало проблем със загряване.
