Пак гасне при силен дъжд
I.Kandov
Колеги пак колата изгасна по време на силен дъжд. Веднага я закачих на Vag и ето какво ми показа:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 6250
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F
5 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 126.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 43.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000100
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 756 /min
16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0112 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 9.0 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 128.7°C
Temperature: 61.2°C
Temperature: 45.0°C
За свещите ясно ама другите.... Ако някой има подобен проблем и може да помогне ще съм мн. благодарен.
С риск да се изкажа неподготвен smile021 на бензиновата Октавия ми ги правеше тези мизерии от бобината.Не само при силен дъжд,ами и по време на мъгла когато има голяма влажност.Както си работи и изведнъж от нищото прас и не пали 15 мин.Дали при помпа-дюзата има такива елементи да каже някой по-запознат s_flag
Датчиците, куплунзите, и кабелите - това е, което трябва да се огледа внимателно!
Колега закарай колата в някой читав сервиз да ти намерят причината.От форума трудно ще стане :D
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 126.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 43.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000100
RPM: 756 /min :-k
Просто в Габрово читавите сервизи са "О" нула. Просто споделям ако някой има подобен проблем щото мисля, че сензора си е отишъл който мери оборотите на коляновият вал.Просто не съм сигурен дали е от него пак и не зная как точно да стигна до него. :(
  • 3 месеци по-късно...
Колеги сменихме датчика на коляновия вал с нов. Колата продължава да гасне при намокряне и като изсъхне проблема изчезва :(
Виж кабелните снопове в моторното отделение, горе, при двигателя - дали изолацията не е повредена някъде по тях, и като попадне вода - ясно е какво става!
Има и едни спрейчета, които затварят дребни пробиви - пръсни кабелите с такова, и виж какво ще стане!
А другото решение - да разбишкаш всичко в моторното отделение, и да почнеш да търсиш наред.
Но това е последното решение.
Оказа се, че голяма част от кабелите (кабелният сноп, който е в един гофриран маркуч) са се протъркали и изолацията се е нарушила.
В момента колата е в един сервиз и сменят яко кабели. Надявам се да се оправи след смяната.
Ще дам повече информация, когато я взема.
Ето за това ставаше въпрос.
Фабиите по едно време имаха подобен проблем - със снопа. Гниеше изолацията, или лесно се претъкваше. Но при Октавиите - не съм чувал досега за такова нещо.
И като свърши всичко - ще кажеш колко е струвало "щастието".
Happy
Октавията ми е супер и вече не гасне.
Оказа се че има проблем с кабелите и понеже в Габрово има много "майстори електричари" само 1 успя да ми намери проблема.
Това е сервизния техник на състезателите от Дакар България. Смени ми голям брой кабели, премахна ми гуфрираният маркуч които ги придържаше и сложи една др. работа(някакъв текстилен изолирбан).
Ако някой има подобен проблем мога точно да го упътя какво трябва да се направи.
  • 3 години по-късно...
Здравейте, може ли малко подробности кой кабелен сноп трябва да се прегледа, и на мен ми угасна миналата вечер при дъжд и трудно запали, на следващия ден няма проблем.
грешките са
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit
От потребител във VW форума разбрах, че кабели в гофре правят проблем.
Гофрето започва да ги "яде" и се налага да се изолират или подменят.
Със стрелка съм посочил къде се намира и тръгва надолу, лесно се вижда като отворите капака
