Здравейте колеги,
Тази сутрин за моя изненанда установих, че като натисна бутона за ре-циркулация на въздуха нищо не се случва :-k До вчера си работеше без проблеми. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем на О1 ? Като натисна бутона, лампичката му изобщо не светва и клапата не се затваря. Някое бушонче може би е изгоряло ? Знае ли някой кой номер бушон е и дали се намира в кутията с бушони в купето ?
  • 10 месеци по-късно...
Здравей те ! Вече втора седмица съм собственик на Шкода Октавиа, и чак сега забелязвам, че
Копчето за ре-циркулация неработи както и при колегата в горното питане. Виждам, че отговор
до сега не е даден, ако все пак някой има желание да даде насоки, аз ще се справя с проблема.
Благодаря, предварително.
На всички лека и без аварийна !
Да не би въздухът да е насочен към предното стъкло-тогава не работи.
За това не съм се сещал,ще проверя следмалко и ще пиша.
Това беше , причината! Всичко си работи ! Бладаря ти много!
