Полиуретанови тампони на пружините
krasi_soft
Здравейте колеги.Двама мой приятели са ходили на някакво изложение,и са си монтирали въпросните подложки.Моля кажете плюсове и минуси от това начинание.И двамата твърдят че колата е станала по-стабилна,и поема дупки и неравности отлично.А аз съм на мнение че така се нарушава работата на амортисиорите и се натоварват други части на окачването.Дали е така?Моля за компетентни мнения.
Привет
Аз съм с подобни, но гумени подложки на задните пружини. Във возията няма голяма разлика, но задницата се повдигна леко и има лека промяна на поведението в завой - ляга по-малко. Като цяло не е нещо впечатляващо, но целта ми беше само леко втвърдяване отзад и я постигнах.
Естествено това е с гумени тампони при Фелиция, но надали силиконовите на Октавията ще доведат до нещо по-различно.
Успех
Ефект ще има - но зависи какво гониш.
Ако гониш по-висока стабилност - ще я постигнеш.
Все пак лекото втвърдяване - може да бъде нещо доста полезно.
Макар че съм срещал подобни подложки да ги продават и с цел повишаване на комфорта - странно, но точно такива бяха рекламите!
Но ще намеря и сайта - и ще ти го пратя.
Впрочем, и спортистите често слагат на колите си подобни полиуретанови или тефлонови подложки - под пружините, или директно и тампоните сменят, и слагат тампони от такива материали, или слагат разни тефлонови пръстени, или всякакви подобни неща - именно с тая цел.
Тоест, втвърдяване на окачването - та да е налице по-висока стабилност в завой.
Но режат и част от пружините - иначе ефектът няма да е точно тоя.
А че амортисьорите ще се товарят повече, а също и някои други части на окачването - ами има го и тоя момент.
Но всеки си преценява за себе си - какво иска да постигне, и какво всъщност гони.
А и с цената на какво - защото и това трябва да се вземе предвид.
Чипваш го, примерно, мотора - и колата почва повече да върви.
Обаче почва и повече да гълта.....
Повечето коне - искат повече зоб.
Познато ли ти е това?
Благодаря за отговора,аз карах като моята кола с тия подложки и не ми допадна возията .Иначе колата създава усещане за стабилност но дали е така?За себе си реших че няма да слагам smile027
Да де, създава такова усещане - но дали нещата наистина са такива, не е много ясно. smile049
Трябва да се направят тестове - и тогава може да се каже как са нещата.
Но научни, тоест с мерене - а не субективни!
