Дефект в 3 цилиндровия двигател
kalinzr
Фабия 2005 1,2 трицилиндров мотор с верига. При загасянето на двигателя - прехвърля зъби на ангр. колело на всмукателния вал. При следвашия опит за палене резултата е 6 криви клапана. Сменяме клапани и масления обтегач, веригата и колелата сравнени с нови изглеждат ОК, плъзгачите са без забелевка. След 150 км ситуацията се повтаря. Някакви идеи?
Нова верига, успокоител на веригата. Често срещано и обсъждано тук. Използвай търсачката има доста теми за този проблем. Има голеги, които след 100-150 к км са с 1 см по-дълга верига.
Е той колегата е написал че са ги сменили и пак същия проблем е станал! То няма какво да се обсъжда тук, без да се види колата и т.н. Не е очевиден проблема.
Може и ида изглеждат ок, а да не са. За това съм писал, че мисля че трябва да се сменят.
Имаше тема за напасване на клапани и има снимки на двигателя ако искаш разпитай автора, може да знае някои тънкости.
