Проблем с оборотите на Fabia 2006 1.2 12V HTP 47kW
fabia_HTP
Привет на всички!
Един мой познат има проблем с Фабията. Той се изразява в това, че колата му се изфорсирва сама. Ще опиша кога и как става това. Включва на първа и потегля. Ускорява, за да мине на втора. Самоизфорсирването се случва в момента, в който отнеме газта и натисне съединителя. Включва на втора и продължава да ускорява. След като достигне около 2500 - 3000 оборота, отнема газта и натиска съединителя, за да включи трета. В момента, в който отнеме газта и натисне съединителя, оборотите му се качват от само себе си до около 4000 оборота. Понякога това самоизфорсирване го прави и на място на неутрална предавка.
На колата е правена диагностика и няма никакви записани грешки или нередности.
Ако имате някакво предположение от какво може да е, моля дайте по някое мнение.
Благодаря ви предварително!
Дроселова клапа? Колегите да кажат точно, че аз гадая.
Прилича на проблем с педала на газта. Съпротивлението което дава сигнал, колко да се отвори дросела, дава лъжливи показания. Диагностика и следене чрез ВАГ-ком в реално време какви са показанията на газта. Ако мърдат при отпуснат педал, ясно какво е. За дрселова клапа набива грешки.
