Изгорял предпазител
terzo
вчера колата изгасна в движение ,след обстоен преглед открих изгорял предпазител на моторен блок-смених го, пак не запали.
имах резервна бобина /менте марка HUGO/.оргиналната на колата беше BERU.Колата запали и в момента се движи.Въпросът ми е може ли от окъсилата бобина да изгори предпазителя?
Може, разбира се.
И когато пак се случи това със изгорелия предпазител - първо огледай веригите и виж каква е причината за изгарянето му.
Иначе може да се стигне и до пожар - не дай си Боже де!
Но така, просто да смениш предпазителя, и пак да пробваш да запалиш - си е, меко казано, като игра на руска рулетка! [-X
В случая, разбира се, си имал късмет.
Ами ако не беше имал?
чисто хипотетично , как ще се стигне до запалването на инсталацията ,ако се сложи същият ампер предпазител.би трябвало пак той да изгори при даден проблем ?Виж ако е 5А ,а сложа от 10А нагоре ДА.
Добре, в най-добрия случай ще загубиш още един предпазител.
Макар че и предпазителите струват пари - не много, но все пак.
Ами ако след като сложиш новия предпазител - гръмне и още нещо?
По закона на Мърфи - нещо може да гръмне, което уж не би трябвало да гърми. Обаче се случва, нали?
Апропо, тук един колега какво беше писал по подобен повод, наскоро - че е добре да имаме подръка ключе за бързо отвъртане на акумулаторната клема.
Защото понякога се случва и бушоните да залепнат....
И тогава контрата пада върху акумулатора!
И затова ти казвам - преди да съм изяснил причината за изгарянето на бушона, не бих слагал нов!
