От днес се присъединявам към клуба на Шкода. Закупих колата преди няколко дена. 2008 година модел .
Имам следният въпрос :
Предните две колела непрекъснато издават едно " състене " като се минава през дупка или неравност.
От сервиза ми казаха, че всичко по ходовата част е ново.
Това "състене " нормално ли е !? Да не би амортисиорите или тампоните да са газови и да издават този звук.
Звука е нещо като " Цсцсцсцсцсцсцсцс" докато се минава през неравноста имам предвид. Само от предните две колела.
Иначе окачването не " бие и не чука " .
Може да не съм се изказал компетентно , за което се извинявам .
В очакване на отговор,
ЦЪК :-k
Съскането няма как да е от колелата.Напиши от кой град си и смени сервиза най-добре.
Някои модели амортисьори съскат като минаваш да речем през легнал полицай. Нормално е. Това , че съскат не значи, че са дефектни. Други съскат слабо или не съскат.
Навярно не знаеш устройството на амортисьора и затова се притесняваш.
Представи си, че трябва да прекараш 300 мл течност през малка дупка за част от секундата! Ами получава се дроселиране, съпроводено с голяма скорост на течността и оттам идва и съскането.
Също така някои чешми свирят като ги пуснеш слабо, а други не. И двете вършат една и съща работа по различен начин.
Дано си ме разбрал . smile091 Не се вкарвай във филм ! Застани до някой легнал полицай, наостри уши и слушай минаващите коли- на 95% от тях ще чуеш въпросното съскане...
Айде със здраве !
Димо е прав. Такова съскане няма как да е от другаде, освен от амортесьорите. И ако нямаш други оплаквания от тях, просто карай. На Аудито ми съскаха така, ама там заради добрата изолация се чуваше само на отворени прозорци. В Шкодата предполагам, че ще се чува повече, но освен шума друго нищо негативно не съм усетил.
Благодаря за мненията! Чувам съскането само при отворени прозорци !
Друго за сега не съм осетил по окачването като изключим че кората под двигатела е била счупена и вчера при 100-120 км се усеща адски неприятен шум . Но в понеделник съм в ЕТ бургас да ми я сменят с нова - около 136 лв с ДДС.
Сложи си метална!
Гаранционна ли е да я караш в ЕТ?От Бургас ли си?
Не е гаранционна ! Освен че трябва да се смени кората на двигателя , трябва да и се проверят светлините в купето !
Нещо не работят . Имам предвид двата лампиона на тавана. Отпред и от зад. Да не би да има някаква комбинация от копчетата при който да светнат .
Освен това и предна лява врата не се отваря- дръжка за дърпането нещо не работи. Прожинката ми се вижда изпаднала.Мисля че не от жилото.
Дам от Бургас съм .
Лампионите.... микроключета.... добре дошъл в клуба.
Ако съм прав в ЕТ ще ти кажат едни цифри, от които ще те заболи главата. :)
И при мен го има.
През зимата се чува по-силно, а през лятото при мен не се чува.
smile056
