Въпрос за ел.машинката, (от)(за)ключваща багажника Fabia2006
fabia_HTP
Привет на всички!
Един приятел има проблем с тази ел. машинка (на снимката), която отключва и заключва багажника. Фабията е 1.2 HTP 2006 г. с фабрично централно дистанционно заключване, и аларма. Когато я отключва, 4те врати се отключват, но багажникът си стои заключен. За да го отключи, сваля облегалките на задните седалки и с ръка бута щифта.
Не сме пробвали дали стига ток до буксата, която се включва в машинката, поради това, че нямаме инструмент. Той ми каза, че я е карал на диагностика. Пробвали са да отключат багажника софтуерно чрез диагностиката. Резултатът е бил успешен. Значи следва, че машинката е сработвала. Но с дистанционното не става.
Питането е, от какво може да бъде този проблем? Знам, че беше хубаво да премерехме, дали идва ток до машинката, но засега просто няма как. Ако евентуално се наложи да се купува нова машинка, колко струва тази машинка?
Благодаря ви предварително!
Първо машинката не отключва или заключва багажника. Тя само го отваря при импулс от централ конвиниенса и буталцето (вижда се и на твоята снимка) избутва капака. Щом с импулс се отваря през диагностиката, всичко с нея е ОК. Вижте на диагностика дали стига сигнал от бутона за отваряне на багажника до централ конвиниенса или дали микроключето в бравата не дава сигнал "отворен" за багажника. И при двата случая машинката няма да сработи.
Има толкова много теми за тава отваряне. Пробвай първо с търсачката!
Благодаря за бързия и точен отговор!
Действително има доста теми по въпроса, но не бях наясно с какви ключови думи да търся, както се вижда съм сгрешил и за това, че машинката отключва и заключва багажника, всичко е от незнание.
Сега, след като прочетох някоя и друга тема, нещата малко ми се просветлиха.
Прочетох за микроключе, което се намира в бравата на капака на багажника, а именно, че проблема може да се получи и от лош контакт на това микроключе. Веднага се сетих, че човекът беше намазал самата брава с грес, за да я смаже. Дали е възможно да е влошил контакта на микроключето?
Сега, след като ми е малко по-ясно, забелязах, че и при вече отворен багажник, при натискане на копчето за отваряне на багажника от дистанционното, машинката не работеше. В случай, че проблемът е в микроключето, а не в машинката, при това положение (отворен багажник), тя трябва ли да работи?
Извинявам се, ако въпросите ми са глупави и неразбираеми :oops:
Не мога да кажа. Аз моята я смазвам с WD40 и досега проблеми не съм имал. Или диагностика или сваляне на кората и замерване с мултицет. Ако не идва сигнал от бутона, няма как да се появи импулса към машинката, ако микроключето индикира отворен багажник, дори и при затворен, електрониката пак не подава импулс към машинката. Микроключето може да се хавне и дали се пали плафона в багажника при отваряне на багажника.
Привет на всички!
Проблемът е решен. Момчето ми каза, че някакъв кабел в областта на капака е бил прекъснат.
Благодарен е на Форума, най-вече на колегата ID A, защото за малко да се набута да купува нова ел. машинка, мислейки, че старата не работи.
Безаварийно на всички!
