Полезна информация за климатроник на фабия 2009 комби.
julianv
Моя проблем беше ,че като включа климатроника се чуваше едно виене. Когато отидох на майстор се оказа че почти съм останал без масло и затова е виел,слава богу спасихме го.
Какво сподели майстора с мен. На тези коли компресора е зацепен и на колкото километри е колата на толкова е и компресора. Един вид постоянно работи ,дори и да го изключите той си работи. По принцип каза че профилактика на нов климатик се прави след 5тата година,но специално за тези модели е хубаво да се прави на 2-3 години защото са доста капризни,та който е с такава и не е правил го съветвам да отиде да си направи профилактика.
Другото важно което ми каза е,че не трябва да си играете с климатика да го включвате и изклчвате ако карате с над 120км в час или 3500-3800 оборота защото има голяма вероятност да го скапете. Аз лично съм го правил като тръгна да изпреварвам ,но вече няма да го правя ;)
Надявам се информацията да е полезна за Вас.
:-k Фабия 1 при рязка нужда от мощност сама си изключва компресора, няма причина твоята да не го прави. Просто сваляш една предавка и газ...
http://www.skodafabiaclub.com/technikai ... _032_4.pdf
За да не го търсиш - стр.51:
specific engine data (e.g. high coolant
temperature, acceleration, idling)
Дано аз да съм ти бил полезен smile009
Колега, а това сами за климатроник ли се отнася или и за обикновен климатик?
Fabia I има само "обикновен", но достатъчно автоматизиран климатик. Климатроника се появява при Fabia II.
Моята Фабия 1 е от последните - води се 2008 и се оказа , че е с климатроник ... така излиза според VAG - COM :-k
Какъв климатроник? С дисплей? Или си е с три врътки за температурата, сила на вентилатора и посока на духане, както всяка друга Фабия 1. На Фабия1 се води полуавтоматичен климатик/климатроник. Защото не е само студено и топло , а си има температури по които се включва и изключва.
Не знам - не ме е викал да чета дисплея на лаптопа .... каза само че било климатроник - да полуавтоматичен .... каквото и да означава ..... компресора включва и изключва за да поддържа температурата , която си му задал .... а при климатика май бичи нон стоп компресора .... не ги разбирам много smile159
Климатроника на фабията е постоянно зацепен,което означава че дори и да натиснеш копчето ECON,то той си върти. Вярно с минимални обороти но си върти постоянно.
не обороти,а натоварването на компресора-на климатроника
стига,че мн.глупости изписахте
