Хлабина на клапани?
Sevi79
Колеги интересува ме хлабините на клапаните на 781.136М мотора, предполагам че е с алуминиеви пръти или беше само на всмукателните, знам че беше 20/20 но заради алуминия май се правеха на 25? Утре ще ги регулирам след 30хил. че са ми безшумни.
Точно така е ... 0.20 на всмукателни (стоманени) , 0.25 на изпускателните (алуминиеви) мисля така бяха ... опипай с луфтомера за подбити кобилици , че се случва когато са подбити да не се получава реглажа (обикновенно оставя драскотина по пластината).
0,25мм - всмукателни - алуминиеви повдигателни пръти;
0,20мм - изпускателни - стоманени повдигателни пръти.
Днес отворих капака и се загледах да видя прътите и действително са стоманен и алуминиев, но ми се струва че са в неправилна подредба :-k , струва ми се че е махана главата в Италия и жабарите са ги наредили по този начин... ст. ал.-1 ст. ал.-2 ст. ал.-3 ст. ал.-4 ако ги оставя така ще има ли проблем за напред?
Не може да стане стане нещо фатално,но е добре да са подредени в комбинацията,посочена от производителя.Като купих моята кола предния собственик е правил основен ремонт на двигателя и е объркал подредбата на повдигателните пръти(колега от форума,да се засрами) и това го разбрах като реших да прегледам хлабината на клапаните след като навъртях 20 000км.Подредихме ги както трябва и така....Иначе двигателя си работеше съвсем нормално,дори нямаше нужда от корекция на хлабините.
За да се извадят прътите май трябва да се отвият два от болтовете на главата, което май не е желателно!
Не,кобилиците се изместват встрани чрез натиск и прътите се вадят и после слагат.Двата болта на главата няма да ги бараш!Разконтряш гайките и шпилките на кобилиците и отвиваш вътрешните болтове с шестостенни глави на кобиличния вал. ;)
Благодаря за съвета колеги, прътите си ги размених по лесния начин и хлабините на клапаните са си 0,25 на 0,20, сега си дрънкат доволно.
