Проблем със скоростите
edinichensluchai
Здравейте на всички,
от няколко дни се появи следният проблем със скоростите: когато превключвам между 1-ва и 2-ра с повече газ (над 2,800 оборота) се получава едно хъркане от скоростният лост, и самият лост влиза доста по-трудно и все едно "задира" преди да включи на скорост. Имах същият проблем като симптоми преди около 4 години, тогава в ЕТ ми обясниха, че това бил синхронизатора, от Чехия им били казали да сменят маслото на скоростната кутия, но тогава колата беше още гаранциона. Не знам какво правиха тогава, но наистина проблема изчезна.... Въпроса ми е това масло има ли някакъв ресурс след който трябва да се сменя, или може проблема да е друг.... Аз като цяло много рядко сменям между първа и втора над 2,800 оборота , но не знам този проблем дали няма да доведе до някой по-голям след време....Иначе колата е на 150,000 км и съединителят не и е сменян, но според разни майстори не бил и за смяна още.
С пожелание за лек ден
Без да имам претенции, че разбирам и аз мисля че е синхронизатора. Имаме подобни проблеми с 2 служебни коли - едната на 2-ра, другата на 3-та скорост, и като питах майстора който ги поддържа ми каза, че ремонта може да излезе повече от цяла кутия 2-ра употреба smile049 , и ги караме така докато издаянят.
Другият вариант е ако по някаква причина е спаднало нивото на маслото в кутията и при по-високи обороти да хърка, ама там вече специалистите да кажат. Доколкото знам за механичните кутии дори може да не се сменя маслото /но е хубаво да се прави/, ти си го сменял веднъж, смени го пак и виж дали ще се оправи. Но по-добре се консултирай с някой който разбира.
Успех!!! :smt017
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте на всички.
Днеска най-накрая смених маслото на скоростната кутия, направиха ми реглаж на скоростният лост (бил се изместил малко) и нещата сякаш се оправиха.
Знам , че темата е малко стара и забравена,но просто давам информация за развитието по нея за всички коелги които биха имали евентуални подобни проблеми в бъдеще и решението което имаше ефект при мен. Ако искат модераторите могат да я заключат.
Здравейте колеги, по темата в някои от руските авто-списания(не помня точно в кое), четох в една статия за поддръжката на 1.8 Т двигател, беше отбелязано, че "след време на пет степенната ръчна скоростна кутия, проволките за превключване на скоростите трябва да се подрегулират". Специално при мен, имам 5-6 случая на трудно включване на първа и задна предавка(явно вече съм в момента в който да си подрегулират "жилата").
Смени маслото аз го имах същият от 4 към з скорост смених маслото със 75 90 и се оправи няма да хърка и всичко е ок
Здравейте колеги.
От миналата година след посещение в сервиз,но без да се демонтира нещо по ходовата част се появи един досаден момент.
При превключване от първа на втора,и от трета на четвърта,усетих,че все едно трябва да донатиквам лоста.Иначе изхърква,не изключва,но прехърква.
По нататък остана само при превключване на четвърта.Внимавам повече и проблем нямах,до понеделник тази седмица.
Сменях ангренажен ремък.И на другия ден сутринта,при незагрял автомобил се появи същия проблем и при превключване на втора.Трябва да едва ли не да натискам лоста към съответната предавка.
Под мотора има един тампон,който знам че се демонтира при смяна на ремък.
Възможно ли е да не е сложен коректно,има ли вариант за регулиране на механизма за превключване?
Някъде бях мяркал тема за едни пластмаси,които се износват.
Механизма нали е с жила, няма да се влияе от проблеми с тампоните.
Ето намерих как се регулира, но ако и това не ти помогне, проблема може да е в кутията:
https://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo
Накратко - заключва се механизма на кутията, после се освобождават жилата, после се заключва механизма на лоста, след това се обира леко луфта в жилата и се заключват.
Хм,на клипа изглежда просто и лесно.
Като вдигнах капака...
Явно трябва да пипа някой с тънки и ловки пръсти.
Няма почти никакво място.
Та да напиша все пак какви ги свърших.
В работно положение отхлабихме тампона при десния рог,напънахме със щанга мотора към левия калник и затегнахме болтовете.
100%-ов ефект.
Скоростите влизат като "парцал У ламбено шише".
Редактирано от zdravko zankov
