Каква е разликата между Фабия 1.2 и 1.4 и двете са 51 kw.
Anisf
Интересува ме разликата между Фабията 1.2 и 1.4 като и двете са 51кв. означава ,че са с еднаква мощност ли и коя е по добре,бяхме се ориентирали към 1.4,но като е същите киловати.....вече не знам дизайна на 1.2 поне е много по хубав отвътре :) Ще се радвам да обясните , като на жена ,която вече всеки ден се рови и чете само за шкоди ;)
1.4 e по стария модел.Това че се различават вътре е защото си попадала на по-слабо оборудване на купето.Има 1.4 елеганс с никелирани дръжки,ел стъкла и огледала,други тапицерии и т.н.
Щом си жена,аз като форумния майстор силно ти препоръчвам 1.4 шкодовия стар двигател.Той е почти вечен в сравнение с 1.2.Само верига ще сменяш пред 150 000км и толкова.Може и някой бубинен блок да изгори но това е всичко което евентуално може да ти се случи.
А за 1.2 ако трябва да изброявям какви ремонти те очакват неизбежно в бъдеще...няма да ми стигне вечерта да пиша.
За дизайна Сами е прав, има различно оборудване според това кой пакет си вземеш. Аз лично имам точно 1.4 двигателя купих колата на 4700 километра ( била тестов автомобил) и единственото което съм сменил са предни тампони , поради простата причина, че миналото лято по морето и разказах играта.
Ако се кара спокойно разхода е доста приемлив и смея да кажа, че за 86 коня е доста пъргъва
Поздрави и браво за избора на марка :smt017
smile049 Опасявам се че колежката сравнява 1,2/70 к.с трицилиндровия бензинов с 1,4/70 к.с трицилиндровия дизел с помпа-дюза,и двата са 51 киловата,поне така е писала докато 1,4 бензиновия при Фабия 2 е 86 к.с
Ако сравнява бензиновия и дизеловия да взима дизеловия, отвратително шумен е, но поне може да се разчита на него за разлика от 1.2 бензин. 1.2 бензин е срам за марката.
Може да има в предвид 1.4 68коня шкодовия мотор. и 1.2 65,при 2 ката 70коня.Аз това помислих.
Да беше уточнила по-точно.
Прав си.
Личи си от другата й тема: viewtopic.php?f=8&t=31858&p=356972#p356972
От форумна гледна точка беше по-добре да продължи да пише в старата тема.
Сега излиза, че въпросът в тази тема е каква е разликата между бензинов и дизелов ДВГ ....?!?
smile056
Сами никак не си прав за 1.2 Какви ремонти и защо са правени на 1.2? Досега нищо не съм пипнал.Мотора проблем няма, а зад кормилното устройство е проблемно.
Имам предвид само за дизелови двигатели принципно,ще търся 1.4-то и това е :) 1.2 много ме грабна само заради дизайна ,както всяка жена естествено ;)
Прав си,важно е задкормилното устройство и подръжката :smt017
И въпреки това 1.4 стария бензинов е наистина вечен сравненее с 1.2, тия 3 цилиндровите са като играчки нежни....
