Вода в купето
Fisherman
Здравейте колеги!!!Имам проблем...от няколко дена съм собственик на Октавия1.9ТД 90 коня и освен ремонта на предницата и неработещото табло от вчера тече вода от някъде вътре на дясната задна седалка долу в краката.Отстрани е сухо навсякъде и все се пълни при покой когато не карам.Мислех че е отдолу където са тапите ,но ако беше оттам щеше да изтече водата а тя стои и не намалява.само пода е мокър и нищо друго.Отворих отстрани дето се закача колана ама и там е сухо.Ако някой може да ми помогне с идея ще съм мнооого благодарен. smile012
До колкото си спомням май имаше тапи под решетката, където са чистачките. На предишното оРки беше така и водата се стичаше точно около дръжката за отваряне нa предния капак.
И аз имах същия проблем преди много време. Влизаше вода през филтъра и направо в краката се изливаше. Трябва да видиш дали кората от дясно в основата на предното стъкло, уплътнява добре или не липсва някоя тапа.
Щом е отзад, огледайте отдолу пода да не липсва някоя тапа или някое уплътнение на вратата.
Уплътненията са си здрави но наистина отдолу липсват 2 тапи...но водата ако е влезнала оттам би трябвало да излезе,а и днес се напълни докато бях паркирал за около 3 часа.Заваля дъжд и като тръгваме и видяхме че пак има доста вода.А между другото и от другата страна ги няма тапите но от там вода не влиза...
А да имаш люк?
Ми нямам люк и нямам горен багажник от тези фабричните дето са надлъжно на тавана.
Питам, защото е възможно ако са запушени каналите за отводняване на люка, да влиза от там и да се стича по колонката. В твоя случай трябва да се огледа внимателно колата, но като за начало намери и сложи липсващите тапи на пода.
През кората на вратата.
И аз мислех че може да е от там,но мокета между вратата и дъното на колата където е водата е сухо и по стените така да ги кажа също е сухо.Все едно някой е отворил вратата и е налял вода с шише без да намокри никъде другаде освен на дъното...
Освен да сложиш липсващите тапи отдолу и да видиш после дали се пълни отново. Малко не ми се вярва да е от там, аз 1 година изкарах с две липсващи тапи в гнездото за резервната гума и грам не влизаше вода....
Има ли запотяване на стъклата от вентилацията? :idea:
Според мен водата влиза през кората под предното стъкло (пред пасажерското място). Вероятно са запушени отточните канали, които излизат зад предните гуми. Заради запушването водата прелива и влиза във филтъра на купето и оттам по вентилацията на купето стига до най-необичайни места в купето. :idea:
От опит - при мен беше в краката на шофьора, а на колегата шкодата - в краката на пасажера зад шофьора.
Пробвай - почисти каналите за оттичане на водата от предното стъкло и пространството под кората около филтъра на купето (климатика). Там се събира много кал, листа и др.под.
Има още поне 3-4 такива теми във форума.
smile056
Аз пък имам малко по-различно предположение. Ако уплътненията на вратите са ок, тогава провери уплътнението на самото стъкло. На мен ми се е случвало да имам вода в купето без да вали никакъв дъжд. Не беше много, леко влажно по пода, а като отворих вратата прокапа от нея /предна дясна/. След кратко "разследване" установих, че е от един климатик под който бях спрял и цял ден капеше конденза точно върху стъклото. Няколко пъти ми се е случвало. При дъжд и автомивка нямам проблем, ама ... smile049
smile056
При мен след дъждовете се беше намокрил мокета на шофьорското място и доста подгизнал мокета на мястото зад шофьора. Не можах да си обясня как е стигнала водата до задното място. Вчера махнах въпросната кора под стъклото и намерих доста листа и прах. Отвора за оттичане се беше запушил (водата се оттича зад предния калник, между пластмасовия подкалник и купето). Освен това има един гумен маншон който уплътнява кабели, които влизат в купето, предишния собственик е прекарвал допълнителни кабели за музикалната уредба и ги е пуснал през този маншон, но за съжаление се е сцепил доста здраво. Почистих всичко, отпуших отвора, облепих добре маншона с изолирбанд. Явно като е бил запушен канала нивото на водата се е вдигало и е влизала през цепката в маншона. После махнах и пластмасовите подкалници над предните гуми (от там се изтича водата през цитирания по-горе отвор) и от там извадих прилично количество листа и прахоляк. Днес проверих след проливния дъжд и си беше сухо. По принцип гледам никога да не паркирам под дървета и чистя всички листенца или цветове паднали по кората под предното стъкло, но явно като духа по-силен вятър набива здраво през всички отвори за оттичане листа и прахоляк и става белята със запушването. Трябва периодично да се почистват тези места. Сигурно е по-различно ако човек има гараж, но аз за съжаление нямам. smile159
Добре, че си се сетил за снопа с кабелите. =D>
Чел съм за това място - наистина се е случвало и на други хора.
Важното е отточните канали да са почистени.
smile056
