Цифрова телевизия на LCD монитор?
Здравейте, интересува ме възможна ли е тази комбинация, понеже имам два излишни монитора(lcd), а така или иначе ми се налага закупуване на цифрови приемници за вилата, та ако може така ще е супер :)
Поздрави smile159
Два са вариантите.
1.Ако имаш вграден цифров DVB-T тунер на монитора ти трябва само антена и кабел от нея до монитора;
2.Ако нямаш вграден цифров DVB-T тунер на монитора ти трябва антена,цифров DVB-T декодер и кабел между тях.А от изхода на декодера в зависимост с какъв интерфейс разполага монитора свързваш кабел.Декодера трябва да е за стандарт MPEG4.
Благодаря колега, порових се даже си намерих и преходник(предполагам че ще свърши работа). Интересно, дали монитора ще минава автоматично в стенд бай като се изключи приемника :-k ?
Това е опция на монитора - ако не детектира(открива) включен източник на сигнал,да се изключва след зададен период.но не всички монитори я имат тази опция.И другото - зависи и към кой вход на монитора се подава сигнала.Сега видях и преходника - ще стане,даже мисля че и монитора ще минава в стендбай.Но като избираш декодера той трябва да има задължително HDMI изход.Това в случай,че искаш да гледаш реално цифрова телевизия.Има и вариант ако монитора ти разполага с евробукса тип SCART и декодера ако разполага със SCART или чинч-ове да се направи връзка с подходящ кабел,но вече ще гледаш аналогов сигнал.
Относно антената за цифрова ефирна телевизия - по препоръки трябва да е вертикална,а кабела - RG6,импеданс 75 ома.В зависимост от типа на накрайника за вход на декодера ще трябва TV букса(мъжка) или F конектор за кабел RG6.
Много ти благодаря колега, няма да се джаскат мониторите, явно ще свършат добра работа. Като идваш към Бургас обади се бирата (ракията) от мен smile027
А звука де го дянахте бре? smile091
Аз до сега не съм срещал вградено крайно стъпало за звук в монитор.
LG 566lm :-k
Едни съвсем простички тонколонки за 10-20лв.
Като за телевизия стават :D
:smt017
Изход ниска честота на звука е поз.7 ,но може да се вземе и от SKART
Мисълта ми е,че необходимоста от НЧУ за звук е неизбежна. В колонките за компютър има вградено такова.
