алтернатор проблем
karim
здравеите
имам следният казус
колата е фелиция 1.3 96 не зарежда алтернатора и беше свалил акумулаторът
без да има индикация за недозареждане на таблото. Алтернаторът е обслужен
миналата година лагери реле-регулатор и колектор . Смених на ново реле-регулаторът
но вече свети индикацията на таблото но алтернаторът зарежда.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем или има идея от къде може да е проблема с незагасващата лампа на таблото да даде съвет
Обикновено лампата свети , когато има нещо некоректно в заряда , но тъй като не даваш конкретни данни мога само да предполагам какво е ... на мен така ми светна лампата за зареждане на един светофар и се увеличаваше интензитета с увеличаване на оборотите , а заряда беше 15+ В ... оказа се диод от диодния блок пробил ... друг случай от миналата седмица (на Фаворита) - лампата не свети , но на всеки светофар на малки обороти се обаждаше блока за дневни светлини , измерих напрежението с всички включени консуматори 13 В , без консуматори 13.9 - 14 В на малки обороти и те така.
Преди да падне акумулаторът не беше се палила лампата и сутринта реших да запаля и нямаше никой.
След което свалих акумулатора и го заредих, свалих алтернатора за да го проверя за лагери четки и прекъснали кабели
нямаше никакви видими проблеми. Четки имаше доста и също така въпросната лампа не светеше на таблото.
След смяната на релерегулаторът зарежда на 13.9В , с включени фарове и т.н. на 13.6 В но лампата на таблото
започна да свети.
И тук съм в шах уж всичко е нормално а лампата свети а това говори че нещо не е наред.
Не можах да открия схема по която да търся проблем. Ако някой се е сблъсквал с такъв или подобен казус нека да
даде насока.
Сваляй диодния блок и търси прекъснал диод ... друго не знам какво да те посъветвам.
Може да пробваш да дублираш дебелия кабел между акумулатора и алтернатора , но едва ли е от туй.
Мерси за съвета като ми остане време ще го направя.
Колега,диодите са 9 на брой.Също така са + и - !!!
При мен,като беше пробил се чуваше виене.След подмяната този шум изчезна.Цена на диода във Варна 3лв./бр.Дано съм ти бил полезен.
Хубаво е ,че тука се заменят поеденично мощните изправителни диоди , а и не само , ама мерете наред , защото този гореописан
проблем е следствие и от силовите 6 изправителни диоди , и от тези 3 малките дето осигуряват режима на самовъзбуждане на алтернатора! :) s_flag
Пресен , пресен случай от преди малко - Фела 1, 3 МПИ с проблем в 70 амперов алтернатор - 15 и повече волта на празен ход без
никакви консуматори, при подавне на газ лампата за зареждането светва плавно.Не са включени никакви други консуматори.
Причина : прекъснал p- n преход на диод от силовата изправителна група. :)
Извинявам се за закъснението но нямах време да направя смяната на диодната част.
След нейната смяна индикаторната лампата загасна.
Благодаря за съветите smile126
Внимание , да поясним защо горят диоди при генераторите Magneton на Фаво/Фела:
Чехословашките и впоследствие чешките диоди KY .... които се употебяват в изправителя на алтернатора, са с НИКАКВА претоварваща способност и по напрежение , и по ток.
Което ще рече , че ако са оразмерени за 15 А и 50V , понасят точно толкова и нито грам повече. За екстремни/аварийни ситуации , като например
палене на скорост по нанадолнище или дърпане при разреден/силно разреден акумулатор шанс няма.
Колеги , отчитайте това , последния ми случай беше точно от такова. smile048
s_flag
А кажете сега какво да го правя тоя пустиняк ... алтернатор от Фелиция 70А пригоден за Фаворит (за трапецовиден ремък) - сменени ротор , диоден блок , лагери , реле-регулатор преди по-малко от 50 000 км. и вчера няма заряд (държи постоянно 12.5В) ... смених реле-регулатора и хоп 14В ... днес паля колата да я по разтъпча и хоп фаровете не се палят (модула ги пуска , когато напрежението достигне 13.2) ... форсирам до към 4000 об/мин и хоп фаровете се палят ... меря с уреда 14В. Акумулатора е на няма и година и при палене не пада под 12.3 В (демек не е от него) , ама пустиняка (алтернатора) си е мързелив.
Клемата за лампата е клеясала яко и няма вадене от диодния блок , ама лампата си светка и си гасне ... дали може тя да се бъзика или този алтернатор просто си е омагьосан и трябва да го водя при врачка :mrgreen:
Алтернатора и на мен не ми е цвете но не го пипам, вдига до 13 и малко, 14 никога, но акумулатора пали без проблем. Така си е от години. Искам да те попитам защото виждам, че имаш блок за фаровете, дали ако след като мине 13.2V и после на светофара падне на 12.8 блока ще изгаси фаровете или не. Просто този въпрос ме спира да си монтирам блок. :-k
Докторе , ревизирай връзката в клемата на лампата , проблема ти е точно оттам , натрупва се преходно съпротивление с необходимата стойност за мизерии.Или най добре инвестирай във втора употреба съвременен различен от Магнетон алтрнатор , ревизирай го
и се прераждаш .Всичко друго и най вече Bosch smile126 i Denso smile126 са в пъти по добри.Стават с много малко или с никаква
преработка.
Няма проблем за модула , веднъж захапал прагово напрежение 13, 2 Волта , изключва фаровете при 11, 99 Волта , тоест
като загасиш МПС - то. Такива съм монтирал доста , нямат проблеми .Вътре в схемата си имат и компаратор и тригерен ключ.
Е , разбира се , ако възникне проблем със заряда по време на движение , той пак ще реагира и ще изключи фаровете. :)
Благодаря за компетентния отговор! smile126
Моля , за нищо! smile027 s_flag .Братята чехи така и не създават след ерата на задномоторните шкодаци читав алтернатор
със самовъзбуждане , правят го на базата на този модел , който масово го поставят там , без много много да влагат нови материали и технологии в намотки , магнитна верига и възела за самовъзбуждне.
п.п Това ми е едно от направленията в трудовото ми ежeдневие и научна дейност. :)
Явно толкова си могат защото и други агрегати във Фелиция са под ниво, но пък има и качествени. Няма пълно щастие. :lol:
То не е до неможене....просто Фелиция е трябвало да бъде максимално евтина,за дасе котира на пазара на автомобили...
Да, ако беше с 50 евро по-скъпа нямаше да има никакъв шанс да се котира на пазара. smile091
Смешно,несмешно - жалко,но факт.
И в тази връзка щото гледам,че доста хора се оплаквате от Магнетон-ите - аз съм с 90А Магнетон и на празен ход с вкл.къси светлини вади 14,20V,а като го натоваря и с вентилатор на отоплението и вкл.ЦД пада на 14V.Тези стойности съм ги мерил с калибриран цифров мултимер.
Няма пълно щастие , така е.Фаво/Фела са замислени като масови автомобили от ниския среден клас в крак с модата на такива с предно предаване от ерата на 80 - те.Подобно е било положението със Самара в екс СССР.Това са последните Шкода народни
автомобили.
И все пак чехословашките инженери успяват да си свършат самички работата по създаването на модерен алтернатор със само
възбуждане , като взаимстват от водещи фирми в това , но не копират брутално.Имало е малко време , все пак и соца е в залеза си. Чехите обаче са си нация техническа , с много тясна връзка м/у наука и призводство.
Генераторите не им са боклук , но като цяло дефектират повече в сравнение с реноме марки.На големите мощности е отделено логически повече средства.Там дефектите са много по малко.
От особено значение за работата на такава електрическа машина е кострукцията на магнитната верига и съответно магнитопровода на статора и ротора , големината и поддържането на магнитната индукция и един много важен параметър - въздушната
междина м/у ротора и статорния пакет.
От този показател зависят полезната мощност , габаритите и така наречената специфична електромагнитна мощност , която е
обратно пропорционална на габаритите на генератора.Тоест стремим се с по - малко материал ( мед , стомана и др.) да постигнен по - голяма полезна мощност. Мерил съм на съвременен японски генератор Hitachi междина 0 ,35мм , kоято в сравнение със съвременен Bosch e s 0, 15mm по -малка.Японеца беше с цели 150 Вата по - мощен от немеца при едни и същи
габаритни размери.Наука и технологии! smile027
Блока за фаровете следи няколко неща - захранващо напрежение , включен контакт и напрежение във веригата на габаритите .
Посредством плюса от контакт се определя времето , след което да се включи модула като то е свързано с достигането на 13.2 В.
Това е фабрично настроено , но може и да се променя .
Веригата за габаритите изключва модула , когато се включат фаровете и го включва отново когато се изключат т.е. ако мотора работи когато си паркирал и изгасиш фаровете се включват дневните светлини и се изключват когато изчезне плюса от контакт и напрежението падне под 13.2 В.
Веднъж при много включени консуматори ми направи впечатление , че почна да се обажда модула , но те са толкова слаби фровете в режим дневни светлини , че не се забелязват на светло (просто го чувах) и то само на малки обороти и от тогава се заиграх със заряда на тоз алтернатор.
Измислил съм още едно условие за включване и изключване на модула - при дръпната ръчна спирачка , но не ми остава време да вържа едно реле.
Тоз съвет вече съм го давал на хората ... проблема е , че така се е спекла клемата , че ме е страх да не строша пишката на диодния блок , но в неделя ако е хубаво времето ще се по ровя инак ако свърша всичко за една неделя на следващата трябва да бърша прах :mrgreen:
Днес цял ден ме вози и в интерес на истината сутринта си запали нормално вдигна си веднага заряда (аз вече ходя с уред в джоба) и така ... ще го следя вече тоз мизерник , щот есента така си убих един акумулатор.
П.П.Успея ли таз неделя да я измъкна и сменя ще споделя дали има разлика.
Здравейте колеги имам проблем с алтернатора поточно с колектора.Изяден е доста и се чудя дали да го сменям самия колектор , или да търся нов алтернатор.Ако е колектор трябва да търся майстор да се види дали се сменя тая гадост въобще.Ако е алтернатор трябва да търся за Фела с хидравлика.Дайте акъл каво да го правя,че иска да ме изоставя тая пущина. ](*,)
Заменяй и хич не се чуди.
Ако поставиш нови четки на износени /изядени пръстени , четките ще свършат по - бързо отколкото ти предполагаш и така , и
такаа....Пръстените струват като консуматив не повече от 10 лева , а с фино препаснати нови четки и пръстени се пробягват повече от 70 000 километра.
Сега ти е момента за ревизия - лагери , четки , пръстени - инвестицията си струва много. s_flag
не е за ден и за два.
То,че щесе сменят е ясно но първо да видя откаде да ги намеря тия пръстени.Гледах на един ротор,че е на шлици всички ли са така или има особености със смяната.
На вички ротори конструктивно са така , намират се във всички магазини , търгуващи с чaсти за ел. обзавждането на автомобила
и във всички магазини за резервни части за Шкода.Даваш им каталожния номер на генератора( изчукан е на корпуса му) , да го търсят по базата данни и каталози.
Замяната е обаче тънка технологична операция , изискваща ножовка , малък ъглошлайф и средномощен 50 - 100 ватов поялник
и не на последно място -
професионализъм , търпение и чувство за контрол на ситуацията. :)
Ето ти и темата за това от Класиккар форума , дано да ти е полезна:
http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=3961.0
