Шум от задна странична врата
NIMROD
отскоро карам О2. При над 70 км/ч се появява шум идващ някъде от задна дясна врата, нещо като свистене на въздух - все едно имам разкъсано уплътнение. Прегледах го основно няма нищо видимо - сравнявах с лявата врата откъдето няма шум - според мен е здраво, няма сплесквания, вратата ляга плътно при затваряне.
Някой от вас сблъсквал ли се е сподобен проблем? Някакви идеи от къде може да е?
Благодаря предварително за всички мнения.
Благодаря за помощта колега,
силиконизирах между уплътнението и купето на задно дясно малко стъкло на вратата и шумът изчезна. При огледа преди това се виждаше съвсем малко разстояние, може би 1/3 мм., между уплътнението и купето но явно това е било причината.
Имам същия проблем като на колегата, само че задна лява врата на Октавия 2 - линка не се отваря, дали мога да погледна въпросната информация на друго място?
Благодаря!
Благодаря!
Привет,
и при мен го има този шум....ако може някой да пусне темата, която не се отваря....
http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/36762-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-octavia2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/
Опитайте без да разглабяте кората, много лесно се чупят щипките.
Редактирано от frass
Благодаря! Ще опитам без разглабяне и се надявам да се получи.
  • 2 години по-късно...
Здравейте. Имам същият проблем със задна лява врата. Бихте ли изпратили актуален линк за справяне с проблема? :)
И аз имам същия проблем със задна лява врата.Ако може някой да помогне със съвет.
Редактирано от Nasko_79
  • 7 месеци по-късно...
Здравейте колеги,тъй като неможах да се справя със шумът на задната ми врата, искам да попитам сменяемо ли е задното малко стъкло на вратата.Слагах силикон и пак същата история.
На 8.08.2020 г. at 11:11, Nasko_79 написа:
По принцип се сменя. Пробвай с реглаж на вратата от насрещника.
Облепяш с изолирбанд или някаква по плътна лепенка стъклата едно по едно и ще разбереш дали е от стъклото. Същото можеш да направиш и с вратата- облепяш отвън или отвътре, после регулираш от насрещника.
Успех.
Аз го облепях малкото съкло на вратата и шумът изчезна.Силикон слагах вътре на уплътнението но явно не е влязло където трябва и не се оправи.Незнам какво да го правя, тъй като вече има силикон вътре и дали ще мога да вкарам още.
