Турбо или климатроник? - Свирине
JIJOMAMA
Здравейте, вчера си карах шкодичката и отивам да чакам мойте хора и решавам да пусна климатроика, нещо не духаше много студено ама бях на място и не бях го пускал дълго време. Както си седя на място - гледам нещо като пушек пред колата ама духаше вятър и не ми направи впечатление но загасих колата за всеки случай. На загасена кола се чуваше едно силно свирене, като нискочестотен звук но там съседите разбиваха с хилти и тн. Взех мойте хора и след 200м на тихо спирам защото вече убедено свири от моята кола. На загасен двигател туй отново свири но от към дигателя и предните радиатори. Изчаках малко и запалих без климатик и звука изчезна. Забелязах, като капчици от мазно между двигателя и радиатора. Климатика със сигурност вече не работи но и няма свирене минах 30-40км.
Въпрос - климатик или турбо заминало? И ако климатик - насоки за лекуване :)
Благодая предварително.
И моето мнение е, че ти е заминал фреона през някоя отворила се пробойна. На старата кола имах такъв проблем, с тази разлика че свистенето беше около 30 секунди, но пък дупката отворила се в маркуча, беше стабилна smile021
Климатичето се лекува - не е нужно дори да е в ЕТ, за да намериш пробива. Накарай някой, който се занимава с това да ти го надуе с азот и търсете откъде свисти. По това, което си написал очаквам да ти е пробил радиатора или да е дупка в маркуч около него.
Дано лесно я оправиш.
Успех
И за климатика и за турбото, е крайно непрепоръчително да посещаваш ЕТ (освен ако не си в гаранция). Справка - темите във форума.
Днес бях в Еуротек - гръмнал датчик на климатика - намира се точно до радиаторите долу в ляво. Датчика е изплюл кабела и през него е излязал фреона. Съскането и свиренето бая ме изплашиха да не е заминало нещо друго особено, че тоя датчик е заврян на майната си и изобщо не го видях онзи ден. Според думите на хората често се е случвало това. Да се надявам, че е само това утре като я взема ще знам повече.
И между тоя ремонт вкарах колата и за нормалните неща за 90хил км.... Така, че подарих на шкодилака/сервиза една плазма. :smt0344
Колега, а когато спираше на място чуваше ли звук като балбукаш флуид?
Днес установих, че моята издава подобни звуци и съм малко озадачен :-k
Честно да ти кажа нищо не чувах и нищо не ме е карало да мисля, че има проблем. Просто го включих и изкачих един баир, спрях и туй се разпуши отпред и чак извън колата чух тоя звук.
Климатика не е баран от както е купена т.е. 5 години.
Милене,моята като я взимах го издаваше този звук,климатика работеше ама не особено добре.Аз обаче упорито я карах така миналото лято smile091.През тазгодишните жеги установих че изобщо не включва климатика.Закарах я на майстор,заредиха ми го догоре,сложиха ми и контрастна течност.Оттогава климатика не се трае-правя го на 23,24 градуса и пак е кокал,бълбукащия звук също не се е чувал.Аз си го обяснявам с намаляне нивото на фреона и в един момент като падне под минимума smile045.Като ходиш в ЕТ им сподели и затова на ония бастуни :lol:
То малко оспамих темата на човека, за което му се извинявам smile159
Моята, тези звуци ги издава само когато седи на място известно време с включен климатик.
ето това е джаджата:
http://www.ebay.com/itm/Audi-Volkswagen ... 1041710811
http://secarpart.com/products.php?produ ... 1K0959126D
A/C Pressure Switch - 1K0959126D
Сега се чудя какво върши тая глупост и дали не е просто "програмирана" да гърми на период. Туй нещо беше гръмнало през БУКСАТА за кабели и беше изхвърлило кабела.
В интерес на истината климатика днес цепеше. Отдавна такъв студ не е правил. Но сменях и всички филтри...
Не се чуди, че е пробило точно покрай кабелите - реално погледнато там е най-слабата точка. Буксата за кабелите е пластмасова и под нея има "сонда", която е в потопена във флуида - иначе казано в/у металната част (която е разпробита изцяло) имаш гумено уплътнение, притиснато от пластмасата на буксата.
Това най-вероятно е пресостат за високо налягане. Не е много често срещана повреда но се случва :)))
