Спекани сегменти
Don4o_62
Мой познат има Форман 1,3 бензин - газ но колата няма мощност и му казали сегменти компр. била около 4,5 до 6 атм. на цилиндър
понеже няма кинти за ремонт нещо подръчно за отпускане бихте ли казали,с накисване с газ ставало, та налял буталата една вечер и малко се пооправила, но малко
нещо друго,добавка и т.н.
Прекалено малко е за да са само сегменти ... разтурете го , вижте клапаните що за стока са , ризи да не са износени , ама като е с ограничени средства по-добре да си купи мотор с компресия .
така е Гена,но в момента иска да закърпи положението временно докато събере кинти за ремонт или друг мотор
все ще има нещо побългарено за отпускане на сегменти,може да са спекани
Колеги,давайте смело някакви идей :D
ето аз например си мислех за един обезмаслител дето за нула време разгражда мазнини,нагари и т.н. но пича малко го е страх да сложи от него а си мисля че няма страшно,нали се източва маслото и газта или квото се сипва изтича от долу
затова и питах тук, ама май само се чете и никакви идей....
Здравей колега, виж тук има някаква руска гадория може да свърши работа http://www.rimetbg.hit.bg/products.html. На лек автомобил не съм пробвал, но в казармата на камионите сипвахме керосин през свещите, така престояваше цяла нощ - после въртяхме на манивела докато не излезе мизерията , завиваш свещите и газ, това за смяна на филтър и масло после забрави. Ама тия камиони май нямаха сегменти smile091
Дончо , ти сам знаеш , че тез мотори си страдат от прегаряне на клапаните ако не ги гледаш ... най-лесно ще разбереш дали са клапани или сегменти с масло в цилиндрите - сипваш една - две спринцовки и мериш компресия - вдигне ли се значи са сегменти , ако не се вдигне - клапани ... на Формана мотора беше с близо 1 мм. ръб на ризите и имаше 10 компресия , така че това 4.5 - 6 е много след 8 -те Атм. при които препоръчват ремонт на мотора и за това си мисля , че таз кола е карана с натегнати клапани.
