Проблем с газта
genadim
Здравейте колеги,Фелата е 1,3карб. газ/бенз.2000г. на-последък нещо неще да слуша smile009 .Проблема е следния:карам си колата на газ спирам и я оставям на газ за 30/40минути после запалвам и тя започва да се тресе държи ниски обороти и това за около 10минути.Преди 2 год. сменях пълен комплект на изпаритела,преди 5 дена ходих на газ-майстор той прави някакви регулировки смених възд. ф-р обаче няма ефект,оборотомера подскача като карам с по висока скорост извън града,данеби карбуратора да се бъзика или изпаритела РЕНЦО.Дайте някоя идея :-k,бЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :smt017
Абе ти да не караш моя дръгел smile091 ,почти по едно и също време обаждаш едни и същи проблеми като моите.
Виж провери вакуумните маркучета,да не би да дърпа въздух отнякъде ....поне е лесно и елементарно.Аз моята се убих да я 'фаля и онзи ден се качвам и .... смрад на газ в купето smile048 .Отварям задната врата и чувам от единият кран как изпуска,а точно този кран го бях сменил с нов преди месец-месец и половина с нов щото е от подаващата страна и викам "нека да е надежден" ......е да ама ядец smile045
Успех
По повод топлия старт - смукача не сработва ... решението да си играеш да го натегнеш малко , риска да започне да закъснява с връщането и като резултат по-висок разход на гориво ... преди време Формана така се държеше и един майстор го бутна и после smile048
По повод странното поведение при висока скорост - пусни я по инерция със 100 примерно и ако клекнат оборотите виж дали не смуче през оригиналния ръкав под фара ... ако смуче от там въздуха просто отскуби гуфрираната тръба от филтъра и готово.
На Формана съм боцнал даже едно коляно от ПВЦ тръба , но той освен всичко друго до 80 набираше много добре и стигне ли 90 почваше да се мъчи , а на 120 никакъв го нямаше , докато веднъж не го охлабих по баир и не му изчезнаха нискити обороти.
Успех!
