Питане за грешки
Колегата Петър karamba беше така добър да си закачи лаптопа за моята талига и излезна това:
Sunday,02,June,2013,15:21:05:63170
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 01: Engine Labels: 032-906-030-AEE.lbl
Control Module Part Number: 032 906 030 M
Component and/or Version: MARELLI 1AV F010
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
35-00 - -
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-00 - Open Circuit
Readiness: N/A
Address 01: DTCs cleared
Моля за превод - какво означават тези грешки и какво е редно да предприема.
Като ориентир - преди да ги изчисти при по-високи обороти на ниска предавка ( 3500+ на 2-ра или 3-та) Фелата забиваше предница - сякаш спираше подаването на гориво. Оправяше се с натискане на съединителя и форсиране.
Сега не е така - направо си е smile117
Лошото е, че очаквам скоро пак да се появи същия проблем - вече е пробвано само с чистене на грешки.
Благодаря предварително за коректните отговори.
П.П. Гена, понеже ти идея нямаш за какво иде реч, можеш да триеш спама, за да не се чувстваш безполезен smile001
Опитай следното : Изключи всички консуматори,разкачи кабелите от акумулатора,допри ги и ги вържи или съедини да изкарат няколко часа така,дай на "контакт" и остави няколко часа,дори 4-5 часа ако може.След това изключи контактния ключ,вържи кабелите към акумулатора ,стартирай и остави мотора да работи на празен ход без да включваш каквото и да било и да подаваш "газ",докато дигне температура и вентилатора да заработи и след като спре изгаси мотора.Стартирай наново и виж дали имаш проблема,ако го има ,повтори опита ,ако вече не стане ,тогава работата е по - зле.
