Проблем с airbag
sivov_svilen
При сваляне на предни седалки на Октавия 2 и съответното изключване на кабелите за еърбеците на седалките, в последствие при връщането на седалките и включването отново на куплунзите ми светна знака за еърбек на таблото явно е отчело някаква грешка, кабелите са свързани но продължава да свети. Някой имал ли е подобен проблем?
Вярно е, да. Трябва да ги нулираш с кабел за диагностика VCDS или старо име VAG-COM. Всеки дилър има системка и може да го направи.
Това се получава, защото системата изгубва сигнала с възглавницата и след това трябва да й нулираш брояча, защото за нея еърбега е гръмнал и няма да го отвори нито да спре да свети... Докато не изчистиш/нулираш с кабелчето и всичко ще си работи.
Не си прецакал нищо, просто сега трябва да дадеш едни пари за нулиране. Ако се изключи акумулатора, изчака се около час и след това се работи по еърбеците, няма да има нужда от чистене после - това са предположения от моя страна, защото в бришкода видях много хора така да правят и никой не каза, че чисти грешки след тези стъпки.
  • 3 години по-късно...
Да не отварям нова тема - еърбега в пасажерската седалка ми прави номера вече година и нещо. Светва лампата на таблото и VCSD-a показва грешка с бега в пасажерската седалка.
Аз сядам отзад и си напъхвам ръката в седалката и с много мъки като че ли достигам с върха на пръстите някакъв куплунг. С още триста мъки го набутвам и изчиствам грешката. Всичко точно. Не светва повече.
И така няколко месеца докато някой не мръдне пасажерската седалката много назад или напред по-рязко и пак същата история...
Трябва ли да сваля и разглобя цялата седалка за да го набутам тоя куплунг като хората? Или ако някой ако е разглобявал да ми каже къде се пада точно, защото всеки път го уцелвам на късмет след около 30 мин мъка и вече ми писна. Явно проблемът е, че не мога да го щракна като хората и се държи на магия докато някой не премести седалката.
