не включва перка за охлаждане 1.4 мпи
doobdev
та вентилаторът работи като му подадеш директно ток.като откачъ буксата на датчика за температурата и се опитам да го дам от там на късо нищо не се случва. датчика който е на радиатора над пропката за източване.савети за диагностика по на там моля
Здравей колега,
Ако е фабиа 2 бушоните са под волана.
Аз не разбрах , но термодатчика работи ли или не.Защото ако не работи няма как да ти се вклюва перката :)
благодаря за отзивчивостта. става въпрос за фабия 1 и по конкретно че се оказа че не всички бушони са в таблото при шофьорската врата а и под капака на акомулатора .отделно аз не успях да дам на късо вентилатора (по късно успях) така че поне за сега проблема е в датчика. още веднъж благодаря и който е отговорен може да трие темата .ако не се справя ще моля за помощ пак. s_flag
извинявам се предварително обаче след смяна на датчика се оказа чепроблема не е решен а именно. ](*,)
смених датчика който се намира на радиатора но перката продалжава на не се включва, уреда в купето работи.
другото странно което забелязах е че въпреки че антифриза в разширителният съд ври аз оспявам да пипна радиатора горещ е но се търпи.и третото знам че има датчик за температурата на антифриза в главата и при спрял мотор ако е необходимо вклюва перка но къде е и как изглежда не знам.някой ако има адекватни идей ще съм много благодарен.
Колега , а до каква Т ти загравя колата ? Друго, което си мисля е, че щом можеш да пипнеш радиатора , то големия кръг не работи. Вероятно може да е термостат, защото доколокот знам той отваря големия кръг. Но за да не те подведа и да купиш и термостат отиди да го проверят него и водната помпа. Поне при старата ми Фела така беше.
П.С може и някой от механиците тук да даде някой др съвет :)
извинявам се предварително ...........................................................и третото знам че има датчик за температурата на антифриза в главата и при спрял мотор ако е необходимо вклюва перка но къде е и как изглежда не знам.някой ако има адекватни идей ще съм много благодарен.
В корпуса на термостата се намира . Успех .
