Проблем със сигнала на радиото...
Мини на Болеро. ;)
Аз съм с Болеро. В началото слушах радиото , CD само го пробвах дали работи. По късно си купих една SD карта с максимално възможният обем и сега слушам само нея. Свалям си TOP парчетата, като ми омръзнат добавям новите. Звук - без компромис, няма глъхнене на станциите като при радиото , няма проблемите на CD-то (според мен една остаряла с-ма). За близките години SD ще е доминиращата технология. Така че ако някой ще си сменя музиката нека се съобрази с това.
  • Отговори 74
  • shaft
    12
  • stivi797
    6
  • димон
    5
  • Alexandar
    4
Колеги аз имам следния проблем- На Окавията на баща ми ОК 2 -2004г. - самата антена се е спукала! От тавана към антената, на няколко места и се е скапала! Според баща ми има проблем и със сигнала. В Еуратек ми казаха, че самата основа не се продава! :wacko_1:  Пробвахме с основа от ОК файс лифт- но там буксата е друга! Дайте съвет или една нова основа :D:P :P  Мерси
Ако антените са причина за проблеми - имал съм отлични впечатления от антена Hirschmann  - едно дърто Пежо 309 със абсолютно измислен авторадиокасетофон от Илиянци - не губеше никъде сигнал - напрао ши умръ от възторг :D
представям си с качествена техника какво ще е представянето
За стримовете , които плюят дискове след време : възможна неизправност 95% е дефектирал шпиндел мотор .  В повечето случаи се подава на ремонт като се пръсне отзад с контактен спрей , който измива ротора и четките. При зацапване на ротора се повишава консумацията му  от нормална 20-30 мА  става над 0,5 А , прегрява драйвера , намалява скоростта на въртене на диска , след което идва  нечетене, ерор и изваждане на диска . Трябва да се извади стрима , да се раглоби като се извади механиката и от долната и част се виждат дупките за пръскане в мотора . Това е мотора, който върти диска . При замърсена или износена оптика нечетенето е постоянен дефект. Другата вероятност 5%  е да е пречупен шлейфния кабел от оптиката до контролера . Ако той е пречупен или прекъснат ще дава ерор горе-долу по ено и също време .
Шафте,
Провери си антенния усилвател. Аз го имах тоя проблем и се мъчих много, докато го открия.
Под самата антена се намира усилвателя. Моя се оказа, че е изгорял или окъсил заради влага, най-вероятно от автомивките. Същия проблем като при теб - а да мръдна малко и сигнала изчезва.
Шафте,
Как да го тествам това нещо? Как го оправи, смени ли осовата? Колко пари, защото гледам, че в ЕТ са много пари...
Редактирано от shaft
в ЕТ хванаха проблема с тяхната играчка. Закачиха уреда си на буксата на самата антена от страната на CD-то. Уреда им измерва в % сигнала, който стига до самия плеър. Те сами ми казаха, че това е слабо място на повечето шкодаци. Не ми препоръчаха да го сменям тъй като в 90% от случаите пропадал тавана отвътре. По принцип знам, че усилвателя върви барабар с антената. На мен ми показа на техния уред 28% ефективност на сигнала.
Аз направих следното - закарах я на майстор, защото сменях Stream-a с Columbus и директно казах на майстора да боцне втора антена някъде из купето (дори не знам къде) и нещата се оправиха. Та сега имам две антени :)
Преди да мина на вариант втора антена и смяна на CD-то, бях с втори антенен услилвател непосредствено преди плеъра - имаше ефект.
Успех.
А и другата истина е, че Columbusa е на светлинни години пред Stream-a (поне за мен) и до някаква степен явно много по-добре прима сигнала на радиостанциите.
  • 8 месеци по-късно...
в ЕТ хванаха проблема с тяхната играчка. Закачиха уреда си на буксата на самата антена от страната на CD-то. Уреда им измерва в % сигнала, който стига до самия плеър. Те сами ми казаха, че това е слабо място на повечето шкодаци...
Здрасти и аз се нареждам на опашката със същия проблем. Купих нов накрайник на антената имам 2 CD-та Panasonic и Sony и радиото е отврат. Не мога да си слушам NOVA и това е. Бях се засили да купувам Pionner но намерих това. И проблема не е на Шкода ами на ВАГ-груп!
И кво разбра от туй дет го разправя хамериканецЪт ? А пробва ли по неговата рецепта или само чу ? Ако си пробвал - какъв е ефектЪт ?
Не съм пробвал. Нямам време сега но при първата свободна събота ще разглобя. Иначе намерих нови антени с вграден усилвател на цени 40-50 лева. Може би ще се изръся за една. Сега си оставих сонито което нещо се закрепи. Пак пръщи от време на време но работи в 90 % от времето. И предните говорители са ми за смяна та едни 300 лева трябва да набия ако искам качествен звук :(
Редактирано от setfan
Това мнение на Димон съм го проспал. Ще го разглобя моя Стрийм тогава в най-скоро време и ще видим дали ще се излекува :PDT_Armataz_07:
Много коли на VAG като се смени оригиналното радио с друго, то няма в себе си платката която да му включи усилвателя на антената. Тая платка си я има в оригиналното радио. И тогава тая джаджа трябва да се добави допълнително. Тя е нещо такова:
http://www.ebay.co.uk/itm/PC5-52-SKODA-FABIA-AMPLIFIED-ISO-ISO-AERIAL-EXTENSION-ADAPTOR-MAST-ANTENNA-/180769127876?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2a16adfdc4
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-VAG-VW-Seat-Skoda-Amplified-Aerial-Adapter-Connector-Plug-Booster-ISO-DIN-/260293710073?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3c9ab6d0f9
С различни накрайници към радиото ISO или  DIN. При по новите радиота сигнала идвал по оптичен кабел:
http://www.ebay.co.uk/itm/PC5-137-SKODA-FABIA-AMPLIFIED-FAKRA-STEREO-RADIO-AERIAL-ADAPTOR-MAST-ANTENNA-CAR-/150714992993?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2317504961
Синьото кабелче се свързва със +12 след контакт!! Или на синия кабел от буксата (щифт 5 за автоматична антена).
И това чудо подава захранване по антенния кабел до усилвателя на антената.
И аз имам проблем с радиото и то не е оригинално , поръчах си устройството от първия линк и се надявам като го монтирам да има подобрение.
 А аз имам монтирана тази джаджа.Колата така си дойде от Австрия,но нямах добро радио.Разглобих самата антена, която не е като оргиналната с малка основа,а е с двойна такава,заради монтираният телефон в колата,който замина в коша,а самият уселвател за радиото  беше изгнил и се изсипа на земята.Свързах си самия кабел за антената и я зелепих със силикон за тавана,за да покриа очертанията останали от основата и си карам пак така с кофти радио.
Няма такива допълнителни платки ... от край време ('90 -те години) плейерите за кола имат remoute control на ISO -то и това служи за захранване на антенен усилвател , запуск на усилвател на "туба" , изваждане на автоматична антена и др. устройства , който трябва да работят след като е пуснато радиото.
Друг е въпроса , че до сега съм попадал само на един , който даваше читав сигнал ... всичко останало усилват само шума :D
На много места четох за тая джаджа и навсякъде  пишат така. Това е филтър(съставен от 1 кондензатор и две съпротивления), който праща 12В по антенния кабел до усилвателя на антената. На оригиналното радио, тая схема я имало вградена в него. Ето тук как разглобяват едно:
https://www.youtube.com/watch?v=6n7y34AnsTk
На неоригиналните радиа, я няма тая схема и затова е необходима тая джаджа.  Това е оригиналният номер на VW за тази джаджа 1Н0 035 551.
Редактирано от ivand911
По мои наблюдения радиото ми се смущава когато преминавам покрай ТИР или такси. Такива "джаджи" се продават и по нашите магазини (13-15 лв.) Ама наистина ми се виждат малко "сделани". По съм склонен да опитам с оригинална антена.
Аз си оправих радиото колеги! Разглобих и устонових, че проблемът при мен е в антенния усилвател. Беше изгърмял. Изхвърлих го и запоих кабела директно. Сега при градско шофиране, антената работи много добре, без да ми прекъсва сигнала. При извънградско каране лови основно БНР, но аз съм много доволен. Въпреки това бих си взел нова оригинална антена, но за сега ще изчакам, тъй като цената не е малака. Разглобяването беше лесно - с помощта на приятел който да придържа кората, при демонтажа и монтажа на антената от покрива. Прилагам снимки!
Разкостили сме в момента Stream-a на колегата Alexandar и изникват няколко въпроса:
1. Оказа се, че вътре има диск. Има ли начин да го извадим, без да закачаме обратно радиото за колата?
2. В дупката, оградена в червено ли трябва да се пръска контактния спрей? Има още 3 такива дупки, които са скрити под оранжевия кабел
3. Какво количество трябва да се пръсне?
За съжаление акцията ни нямаше особен успех. Напръскахме в дупките с контактен спрей както беше обяснил Димон по-рано в темата.
Като че ли има подобрение с аудио дисковете - чете ги сега и не насича, но не можеш да сменяваш песните ръчно.
С MP3 дискове си е същата греда, насича здраво и го плюе след известно време.
Няма да го бъде тоя Стрийм явно, ще трябва да мигрирам на Болеро, но да видим кога ще е....
Аз също имам проблеми с хващането на радиостанции между градовете, но бях стигнал до извода че е от CD-плеъра (Сони). Наскоро пътувахме заедно с Пежо 206 с оригинален КАСЕТОФОН и аз с Октавията. Ами почти навсякъде Пежото хващаше един куп станции, а аз само Хоризонт и Христо Ботев.
Друг колега (с Рено )също сподели че като е сменил Сони-то с друга марка е по-доволен от радиото.
Между другото аудио-уредбата вкъщи също е Сони и е с доста капризен тунер.
Не бе хора, толкова си могат съвременните боклуци. Не е капризен тунера, а е слаба чувствителността му. Всичко си е в реда на нещата. Усилватели монтирали и не знам си какво.......
Имам един тъп Шарп кастофон от 80та. С корда на скалата. Не е за кола. В дън гори телилейски лови всичко нАред с половин разпъната антена.
Това е реалността и трябва да я приемате за нормална.
Моето Pioneer-че лови навсякъде и то доста добре и според мен плеъра има значение.
Аз сложих джаджата за която бях писал по горе и наистина усили сигнала.  Преди докато вляза в подземния гараж и почва да се смущава, сега паркиран в гаража в подземния гараж и пак хващам всички запаметени станции. Явно усилвателя ми в антената работи.
