Колата гасне при силен дъжд или след мивка
I.Kandov
Имам проблем с октавията ми :(. Когато завали много силен дъжд и мина през някоя много голяма локва, на максидота ми изписва Emission Workshop и колата ми изгася.
Същото нещо го направи когато ходя да я мия на автомивка.
Имам си някакви подозрения ама нищо конкретно, Изчистих си АРГ- като си мислех че е от него ама май не е :(
Ако някой е имал същият проблем или подобен ще се радвам да сподели.
Колата е октавия 2 2006 -elegance
И.Кандов
Kakво общо пък може да има АГР-а с мокрото време и мивките ? :-k По-скоро някъде ти се мокри електрониката или нещо електрическо.
Не с мокрото, а с надписа Emission Workshop. Като го вкараш в търсачката във форума изкарва проблеми с АГР, та сигурно за това. Но изкарва и ето тази тема, която вече има общо с мокрото, въпреки че ми се струва малко вероятно от минаване през локва да залива чак толкова много.
Утре ще я закача на vag-com да видя каква грешка ще ми покаже.
И след като ми изпише надписа, колата много трудно пали, даже първите няколко пъти не запалва. предполагам, че може някъде нещо да се мокри и звучи най-логично.
Дано утре да покаже.
Ето какво показа Vag-а.
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505484F861004CC
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 79F56EE760D952CB44D
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE No Answer
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000246
VCID: 3771A8DF164D84BBF29
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Мисля, че имаше и някаква грешка в сензора който е прикрепен на маховика ама не мога да я намеря
