Прохода Арабаконак
venll
Колеги, някой минавал ли е прохода тази пролет, да сподели в какво състояние се намира. Налага ми се пътуване по подбалканската магистрала /Враца-Казанлък/ и търся къде да пресека балкана.
Благодаря на отзовалите се!
А да я пресечеш между Ботевград и Горно Камарци (покрай яз. Бебреш)? Миналата година пътя не беше лош - няма големи дупки, само напречни неравности - и са само 30 километра. Даже има и някакъв начин да не минеш по стария път, а от Ботевград на магистралата, при тунелите се слиза по някакъв начин към Горно Камарци, после са само 9 километра, до като стъпиш на подбалканската.
Единият начин е покрай яз. Бебереш по-стария път и тогава Арабаконак. Другия е по маг. Хемус и след тунелите се връщам към Витиня и от там Горно камарци, но там пътя беше много лош преди около 3 год. Затова питам за Арабаконак на какво прилича и дали може да се кара. Последно съм го минавал преди повече от 5 години и беше много зле.
Проблема са точно тези 9 километра, по-точно първите 3 от тях - тях можеш да ги наречеш "път" само ако си много снизходителен! Тази пролет не знам как е, но като знам как беше миналата - карахме от там с големи самосвали камък от Ботевград към подбалканската - хич не беше добре. Тези 9 колометра камиона ги минаваше поне половин час подскачане по дупки и провиране между дървета и клони - платното е широко точно колкото камиона. Така че предния път като писах не бях съвсем коректен - малкото дупки са докато пресечеш под магистралата, после там става страшното за около 3 км, после е малко по-добре, но много тясно - срещнеш ли друга кола ](*,) ... Аз лично бих слязъл чак до края на магистралата и после между Горни и Долни Богров бих се прехвърлил на подбалканската. Като време ще е малко повече, но няма да си трошиш колата и да :smt0344
Edit: Виж в Google street view, аз сега погледнах - там снимките са от 2012 та го брой сега за по-лошо
А на варианта Враца - Габрово - Шипка - Казанлък какво му е?
Едва ли е повече от 20ина км по-дълго, но си спестяваш всички екзотики...
tonio ти е казал твоя маршрут, има и още една предизвикателство - Враца - ботевград - правец - етрополе - офроад Златишки проход- Златица и подбалканската. Пробвай и това http://www.viamichelin.com/
