огледало за обратно виждане
dima_03
Когато не съм правил нещо предпочитам да питам преди да действам
Колеги, колата е фабиа 1 с механични жила.Тъй като лявото огледало е със счупена частично
коруба/огледалото е здраво и се върти/ но сина е купил ново което на пръв поглед е същото като оригиналното.Питането ми е свързано със смяната му относно реда разглобяване /за сваляне на кори и части / и сглобяването му. И има ли начин да се смени само корубата.
Питам защото в интернет видях за голф3 и 4 ,за ибиза но за фабията не видях.
Приемам линкове,указания.Благодаря предварително.
намерих това обяснение:
If your skoda is 1999-2007 then
long story short:
Open the window fully, take off the door panel (3 little bolts in the bottom of the door panel, 3 big bolts behind the door handle (the one you hold when you close the door from inside), one little bolt behind the electric wing mirrors control knob, everything else is held by clips). carefully unplug some of the shorter wires connected to the panel so that you could put it on the ground rather then having someone hold it. take off the small triangular piece that covers the mirrors bolts from inside. unplug the mirrors wires, unscrew the bolt while holding the mirror and pull it out.
When you put on a new mirror everything is pretty much backwards.
Good luck
отваряте прозореца напълно, сваляте панела на вратата (три малки болта в долната част на вратата, три големи болта зад дръжката на вратата( тази която хващате когато затваряте вратата отвътре), един малък болт зад контролното лостче, всичко останало се държи на щипки). Внимателно разкачете някои от късите кабелчета свързани към панела за да може да поставите кората на земята вместо някой да я държи. Сваляте малката триъгълна част която закрива болтовете на огледалото отвътре. разкачете жичките на огледалото, развийте болта докато държите огледалото и го извадете. Когато слагате новото огледало всичко се прави наобратно. Късмет.
