Температура
Marinov1
Здравеите колеги имам един проблем с моята октавия 1.6 1998г. 101кс.
температурата на колата независимо дали съм на светофар или не непрекъснато се мени от 90 градоса започва да пада примерно на 30 , 40 градоса следмалко пак на 90 отива понекое време в движение пада на 0 градоса притеснявам се дали това играене на температурата вклучва вентилатора нормално или не.
Колега да не би стрелката нещо да те "мята на скарата" :-k Чак на 0 градуса да ти пада температурата в движение няма логика. Това което ми идва на ум е или някой датчик, който дава инф за температурата, да подава некоректни стойности, или таблото да ти прави въртели. Успех в разрешаването на проблема :smt017
Благодаря ти колега въпроса ми е дали ако стрелката ми показва примерно 50 градоса а то дефакто е нормална температура 90 дали ще вклучи перката.
Ште вклучи ! Перката си има друг датчик .
При много Октавия-1 има подобен проблем с показателя на температурата на двигателя. Доста хора се оплакваха от такъв пробем преди години, включително и аз, когато карах ненова Октавия-1. Проблемът се изразяваше в падане на стрелката за температурата на двигателя от средата (90 градуса) на минимум (постепенно или изведнъж), след известно време стрелката се връща на 90 градуса (постепенно или по-често изведнъж) и т.н. Проблемът се появяваше при стари коли (над 6-7 годишни). За съжаление не си спомням къде точно беше проблема - в датчик, кабели или таблото, а колата беше служебна и я продадоха преди да съм го оправил.
Проблемът не беше фатален, тъй като реално нямаше проблем с температурата (т.е. тя реално не се менеше), а имаше проблем с показателя на таблото, който не показваше реалната температура. Доколкото зная, показателят на таблото ползва един датчик, а ECU-то ползва друг датчик в двигателя, който е много по-сериозен и надежден, така че няма проблем с евентуално прегряване на двигателя поради непускане на перките. По принцип показателят на таблото не е много точен, а е приблизителен. Ако сте обърнали внимание, след като двигателят позагрее показателят на таблото показва 90 градуса (в средата) и много рядко мърда от това положение, а ако ползвате VAG-COM, ще видите, че всъщност температурата играе доста - от 75 до 95 градуса. Също и в процеса на загряване на двигателя реалната температура може да е само 75 градуса, а показателят на таблото вече сочи в средата (90 градуса).
Препоръчвам Ви, когато показателят на температурата падне, с VAG-COM да видите каква е реалната температура на Вашия двигател. Ако тя е нормална (т.е. висока), а показателят на таблото показва много ниска, то явно нямате проблем с температурата, а имате проблем някъде във веригата датчик, кабели, показател на таблото. Ако, обаче, и реалната температура (отчетена с VAG-COM) е ниска, то тогава проблемът е друг и трябва да вземете спешни мерки за локализирането и отстраняването му.
П.П. На оригиналните Октавия-2, които са с климатроник, може и без VAG-COM, a чрез вкарване на климатроника в сервизен режим да се види реалната температура на двигателя, но Вие сте с Октавия-1 и там не знам за наличие на такава хватка. (Ако някой се интересува как става това при Октавия-2, да види тук:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=4754).
Колега къде се намира този датчик и как така ту работи ту не работи.Според мен по-логично е да е някоя студена спойка в таблото.
Колегата не е споменал дали само на температурата или всички заедно "падат на нула".Ако са всички заедно и аз залагам на студената спойка.Има доста полезна тема с която и аз оправих моето табло със същия проблем 8)
  • 5 месеци по-късно...
